Wildes wackeln beim Anlaufen - Rex 550E
  • so-siehts-aus
    so-siehts-aus
    Hi, vielleicht kann mir ja einer weiter helfen...
    Also ich hab einen T-Rex 550E aufgebaut und bin soweit fertig, jetzt hab ich heute mal den Motor (mit Blätter) anlaufen lassen - gut das ich ihn am boden akrobatisch mit den Füßen fixiert habe - und beim Sanftanlauf (bevor ich auf Drehzahl, ca. 15% Gas, bin) fängt das ganze Ding an zu wackeln wie wild.
    So wie ich gesehen hab geht das vom Hauptrotor aus!
    Blätter sind ausgewogen und so fest angezogen, dass man sie noch wegklappen kann, aber von alleine nicht einklappen)
    an was könnte das liegen?
    Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen!
    Danke!
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Wildes wackeln beim Anlaufen - Rex 550E
    Hm schwer zu sagen ohne weitere infos. Vlt waren die Rotorblätter noch nicht ausgerichtet, dann ist ein wenig eiern normal. Hast du mal hochdrehen lassen ohne blätter?
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • Celetus
      • 04.06.2010
      • 371
      Das habe ich bei meinem ersten Helibau (500 er Rex ) auch gemacht, ich dachte der zerlegt sich gleich.
      Der Gyro schuftet sich zu tode wenn du ihn fest hällst. Mir hat man gesagt das macht man nicht, den Heli fest halten. Als ich ihn dan hochfuhr war alles io.
      Fahr den Heli hoch ohne Blätter (Haupt und Heck) lass die Finger vom Heli und schau was der macht.
      Dann Haupt und Heckblätter wuchten, montieren hochdrehen und schauen was er macht.
      Hasst du das 3g oder sonst ein FBL System??
      • so-siehts-aus
        so-siehts-aus
        Hab mal schnell ein Video gemacht - wie ihr seht um so mehr gas umso schlimmer wirds!
        Ausgerichtet sind die Blätter! Also kein höhenunterschied der Blätter beim drehen, ausgewogen, Pitch ist mittels Lehre exakt gleich eingestellt: 0% Gas = -3° / 50% = 0° / 100% = 10°
        hier der Link:
        VIDEO BEWEIS
        • Berti550
          • 26.09.2010
          • 45
          • Jürgen
          also ich denke da ist der Rotorkopf nicht korrekt gewuchtet und/oder die Blätter zu fest angezogen. "Fest" ist ja auch ein relativer Begriff.
          Und den Heli nicht am Boden fesseln/festhalten. Am besten auf eine Wiese stellen.
          Auch gibt es beim Hochfahren bestimmte Resonanzbereiche die man zügig durchfahren sollte, damit die nicht zu extrem werden.
          Denn das kann einen Heli auch durchaus komplett zerlegen, obwohl mechanisch alles in Ordnung ist:
          [YOUTUBE]D2tHA7KmRME[/YOUTUBE]
          PS: Du bist mutig den Rex zwischen deinen Beinen Hochlaufen zu lassen!
          • Rapiflyer
            • 13.09.2008
            • 1007
            • Tirol
            Gehe den Kopf nochmal von A-Z akribisch durch. Da hast was falsch zusammengeschustert
            Und dann ohne Blätter (nur Paddeln dranlassen) hochlaufen lassen. ........und deine Füße, um Gottes Willen!?!?! Meins ja nur gut.
            Gruß Paul
            • so-siehts-aus
              so-siehts-aus
              Sorry, aber was meinst du mit Rotorkopf wuchten?
              hmm... dann beschreibt doch bitte mal wie fest die schrauen bzw. wie leicht die Blätter zu bewegen sein sollen.
              PS: Ist auch ganz schön beängstigend wenn da die Blätter über dein Pillermann kreisen
              • Tom1976
                Tom1976
                Hi.Kann das sein,das deine Pitch-Kompensator Hebel falsch rum sind?
                Die Gestänge verlaufen total schräg,soweit man das erkennen kann.
                Grüße Tom
                • Matze09
                  • 17.08.2009
                  • 2780
                  • Mathias
                  • MSV ABS Schkeuditz e.V.
                  Ich glaub der Tom hat recht, das sollte dein Problem sein.
                  Mfg Mathias
                  • so-siehts-aus
                    so-siehts-aus
                    Hmm sagt ihrs mir...
                    also aktuell ist bei 0% Gas
                    Zuletzt geändert von Gast; 24.11.2010, 22:00.
                    • Berti550
                      • 26.09.2010
                      • 45
                      • Jürgen
                      Du hast diese Hebel vertauscht. Die gehören auf die andere Seite.
                      Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                      • heliholic
                        heliholic
                        Mach mal nen Foto vom Kopf, ich meine da haste was verkehrt montiert^^
                        p.s.: Man lässt NIEMALS nen Heli dieser Größe zwischen den Beinen etc. hochlaufen, was glaubst du wie du ausschaust wenn der dir durchs Gesicht ballert!?
                        Mach es wenn überhaupt IMMER ohne Rotorblätter
                        • taurus74
                          taurus74
                          hier der Link:
                          VIDEO BEWEIS
                          Sieht für mich auch nach Pitchkompensator aus: Bei 0:23...
                          • B.Haas
                            B.Haas
                            Jep, wie meine Vorredner schon sagten, die Pitchkompensatoren sind falsch herum angebaut.
                            Bitte tausche die und dann solle dein Problem behoben sein
                            Und tue mir einen gefallen....lasse den Rex zwischen deinen Beinen ohne Blätter anlaufen, besser für die Gesundheit
                            • so-siehts-aus
                              so-siehts-aus
                              ihr habt recht!
                              hab sie Seitenverkehrt montiert... - ist doch Sch*** wenns die Anleitung nur auf Japanischem Englisch gibt!
                              Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!!!
                              Top Forum!
