Heckprobleme T-Rex 250
  • ASturm
    ASturm
    Hallo Heligemeinde,
    ich habe seit kurzer Zeit einen 250er Rex. Leider komme ich mit dem Heck nicht klar.
    Wenn ich den Heli nach rechts steuere, springt das Heck nochmal gute 10 cm weiter.
    Wenn ich nach Links steuere rastet es sauber ein. Habe schon die welle geschmiert, geschaut ob das gestänge sauber und leit läuft aber ich finde den Fehler einfach nicht.
    Vielleicht kann mir jemand damit helfen.
    MfG
    Andy
  • timo
    • 05.06.2002
    • 1148
    • timo
    • Allendorf - Haiger
    AW: Heckprobleme T-Rex 250
    was für einen Kreisel & HeRo-Servo benutzt Du?
    Schon die üblichen Tipps beachtet? (Kugel ganz innen am Servo, langer Hebel am HeRo, die Blatthalter mit den Gewichten verbaut, usw.)
    gruss timo
    http://mfsv-haiger.de
    "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
    • ASturm
      ASturm
      Hi Timo,
      ich habe den LTG 2100T und das Robbe fs61bb speed verbaut.
      Ja anlenkung ist ganz innen. Aber was meinst du mit gewichten? Wohin??
      Mfg
      Andy
      • Pirelli
        • 27.09.2008
        • 1304
        • Ulrich
        Das Thema mit den Heckproblemen beim 250er, alte Version, ist Ur alt.....
        Da gibt es Ellen lange Treads drüber.......
        Das Was Timo meint sind PMG´s. Propeller Moment Gewichte.
        Die sollen das Heck besser machen. Das ist allerdings bei den neuen 250ern schon als Upgrade eingeflossen.
        Schau dir mal die 250er Treads an, die Sufu hilft.
        Dein Problem kann aber meines Erachtens nicht darauf zurückgeführt werden.
        Ich tippe mal auf irgend ein schwergängiges Teil, dass das Heck so schnappen lässt.
        Hattest du schon mal mit dem Heck Bodenberührung? Dann prüfe auch deine Kugellager alle ( hinten). Zum Prüfen der Leichtgängigkeit mußt du aber hinten die Anlenkung ausklipsen. Das muss alles Butterweich laufen .
        Grüsse
        Uli
        • ASturm
          ASturm
          ok danke für die info. Dann schau ich mir das mal durch.
          MfG
          Andy
