ich bin blutiger Anfänger und habe ein Problem mit meinem T-Rex 450 Sport Super Combo.
Motor startet mit Sanftanlauf, die Funke DX7SE ist bei maximum Gas auf 85% gestellt (habe keine Möglichkeit die Drehzahl zu messen)
Die zulässige Drehzahl der Blätter beträgt 2850U/min.
Die Heckblätter sind gerade so fest angezogen dass sie nicht selbständig herunterklappen.
Die Hauptrotorblatter sind fest angezogen (lassen sich aber noch leicht bewegen)
Hinten ist noch das originale DS420 Servo, an der Taumelscheibe sind schon Hitec verbaut, Gyro ist der Align GP780. (Gyro leuchtet rot im Betrieb)
Ist nun mein zweiter Flug in der Garage (Höhe ca. 30cm mit Anfänger Landegestell)
Wenn der Heli nun in dieser Höhe ist fängt er an sich aufzuschaukeln, er pendelt um die Hochachse wie ein Kreisel der an Schwung verliert. (mal mehr mal weniger)
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Können die Blatthalter zu fest angezogen sein? (nicht die Blätter!)
Ist das Heckservo Schrott? (Gyro Empfindlichkeit habe ich von 50 -80% durchprobiert, ändert sich nur wenig)
Danke schon mal !!!!!!!!
