T-REX 5503 3G "spiel" Haupzahnrad
  • Peter666666
    Peter666666
    Bin gerade beim Aufbau meines T-REX 5500e 3G.
    Habe gerade das Hauptzahnrad mit Heckzahnrad montiert und in die Mechanik eingebaut.
    Jetzt habe ich festgestellt das das Hauptzahnrad leicht in alle Richtungen bewegbar ist (es hat ein bisschen Luft zum Bund an der Hauptrotorwelle.
    Ist das normal?
    Habe beide Distanzscheiben beim oberen Lagerbock beigelegt.
  • gokkus
    • 29.06.2010
    • 700
    • Gökhan
    AW: T-REX 5503 3G "spiel" Haupzahnrad
    Beim mir hat es überhaupt kein Spiel....
    Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
    Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
    • Peter666666
      Peter666666
      ich kann das hauptzahnrad ca. 0.2mm nach oben bis zum bund der hauptrotorwelle rauf schieben und wieder runter.
      finde aber keinen fehler :-(
      • Rossi 46
        Rossi 46
        Ich vermute das du eines der beiden Lagerblöcke falsch eingebaut hast!
        • Peter666666
          Peter666666
          der obere mit der bündigenseite nach oben und der untere mit der bündigen seite nach unten.
          Istdas richtig?
          • Rossi 46
            Rossi 46
            Ja,ist Richtig!
            Ich habe den fehler selber mal gemacht.
            • Peter666666
              Peter666666
              Hier mal ein Bild:
              Wenn ich den Freilauf ganz rauf schiebe, geht er zemlich schwer.
              • Arndt111
                Arndt111
                ...das muss aber ganz zusammen geschoben werden - hast Du ordentlich Fett daran?
                Arndt
                • Peter666666
                  Peter666666
                  Ja hab ich - habs jetzt auch ganz raufgeschoben
                  ich hoffe das paßt so
                  • Peter666666
                    Peter666666
                    Wie stellt man am besten das Spiel beim schrägverzahnten Zahnrad ein?
                    Hab das jetzt mit einem Blatt papier gemacht und durchgedreht - das Papier wird
                    nicht durchgescheuert - ist das so richtig
                    • Arndt111
                      Arndt111
                      ...wie man es bei geraden Zahnrädern auch macht - einen Papierstreifen zwischen die beiden Zahnräder, dann das Motorritzel mit dem Daumen fest gegen das große Zahnrad drücken und den Motor festschrauben.
                      Arndt
                      • Peter666666
                        Peter666666
                        Danke
                        • Arndt111
                          Arndt111
                          ...und das Loctite an den Schrauben nicht vergessen!
