Habe mal ein Paar fragen zum 250 SE
fliege mit
4 TS 12 Servos,
Kreisel gy 400
Empfänger R617FS
Regler weiß ich nicht nur 40 am-per
Heli Motor HB 2625 3900kV 220W
Akku 11,1 V 1200 mah 10C
Habe ein Gewicht von 368g Flug fertig
Mit wie viel Drehzahlen sollte man auf dem Kopf fliegen?
Ist er zu schwer?
Wie groß muss der Regler sein
Was für Pitsch werte brauche ich zum fliegen (rund Flüge)?
3500-4000U/min
Nein, das Gewicht ist noch ok.
15, 18 oder 20Ampere
+10/-4/5° (reicht für Rundflug, es sei denn du willst später noch Kunstflug machen, dann würde ich direkt auf +/-10 gehen)
Ich denke die Schwachstelle bei deiner Konfiguration ist der Akku.
Da wäre ein 800er 20C oder 1000er 15C besser geeignet.
3500-4000U/min
Die Servos kenne ich gar nicht.
Gruß Dennis
ich fliege meine 250er Rexe mit 850 mAh und 30C.
Dein Motor zieht knapp 20A. Dein Akku kann aber nur 12A Dauerleistung bringen. Das is schon heftig knapp.
Ich würde dir minimum einen 800er mit 25C empfehlen.
Oder eben wie Fröschi sagt 30C. Sicher nicht verkehrt und den Akku schonts auch.
Mit deinem Setup solltest du praktisch auf 4000 Umdrehungen aufm Kopf kommen.
