Loctite. Aber welchen??
  • DerMitDemHeli
    • 23.12.2009
    • 291
    • Viktor
    • Bad Honnef / Aegidienberg
    Hallo alle zusammen,
    ich muß laut Anleitung hier und da Mal Loctite verwenden.
    Habe noch nie einen Heli zusammen gebaut.
    Wollte mir grade einen bestellen, und siehe da, es gibt so viele verschiedene.
    Was sagen die Zahlen hinter der Bezeichnung aus?? Z.b. Loctite 246...o.ä.
    Danke im Vorraus.
    MfG
    DerMitDemHeli
  • Helm
    Helm
    AW: Loctite. Aber welchen??
    Mittelfest reicht hier ein Beispiel:http://www.reichelt.de/?ARTICLE=94948;PROVID=2028
    • DerMitDemHeli
      • 23.12.2009
      • 291
      • Viktor
      Also je höher die Zahl, desto fester sitzt die Schraube später im Gewinde??
      • Peter666666
        Peter666666
        in der Regel ist BLAU mittelfest & GRßN hochfest welches nur durch erwärmen wieder zu lösen ist
        • Helm
          Helm
          Mit Hochleistungslösungen reduziert LOCTITE® ungeplante Ausfallzeiten, verbessert die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen, verhindert Betriebsstörungen und senkt die Produktionskosten.
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            Loctite 243 reicht für unsere Helis völlig aus ist der Blaue.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • Alex
              Alex
              Für Blattlagerwellenschrauben hochfest und für die anderen Mittelfest
              • MastaChief
                MastaChief
                Also Ich hab für alle Schrauben an meinem T-Rex 600 Nitro den Sicherungslack von Uhu verwendet -> Hochfest, ist blau...war das jetzt falsch?
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Mit dem Hochfesten aber aufpassen ,wenn die Schrauben sehr weich sind oder deine Schlüssel
                  eine schlechte Qualität haben zu weich und nicht passgerecht dann kann man so eine Schraube auch schon mal nicht mehr lose bekommen !!
                  Darum Hochfest wirklich nur bei Schrauben anwenden wo es wirklich nötig sein sollte!
                  Auch nicht zu dick auftragen das brauch man nicht dünn ums Gewinde !
                  Mit Mittelfest kommst du gut zurecht !
                  • michamerlin
                    • 24.10.2003
                    • 875
                    ich verwende egal wo im modellbaubereich nur niedrigfest.
                    und hatte da noch nie probleme damit
                    micha
                    • MastaChief
                      MastaChief
                      Naja Ich vewernde das Align-werkzeug, sollte sich also nicht so schnell runddrehen lassen...
                      • helidan
                        helidan
                        Würd ich NIE tun weil ich es dann nicht mehr los bekäme! Gerade weil bie Blattlager eben doch öfters ausgetauscht werden müssen. Nimm 243, dass vertreibt fast jeder Baumarkt. Das hält super gut, lässt sich aber eben auch lösen. Wie bitte macht man denn an der BLwelle hochfest los? Willst du die gesamt welle mit Blatthaltern aufheizen? Als Tipp schon schlecht weil du gar nicht weisst ob er PlastikBH hat...
                        Nimmst du zuviel, wirst du merken was stärker ist... dein Werkzeug oder Loctide. Bei manchen Chassischrauben ist ein Dremel dann von Vorteil! ;-)
                        Dan
                        • °Michael R°
                          • 21.03.2009
                          • 751
                          • Ostwestfalen Lippe
                          Loctite 248 mittelfest hat eine konsistenz wie Staucherfett das nehm ich sehr oft.
                          oder flüssiges blaues Nigrin mittelfest wenn es richtig halten soll
                          FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                          GruÃ?
                          Michael
                          • Peter666666
                            Peter666666
                            Ich nehme auch nur Mittelfest. Hatte noch nie Probleme.
                            Auch bei Turbinenmechaniken.
                            • Michael W
                              Michael W
                              Ersatzteilverkäufer? Kaufst die Köpfe wohl im 10er Pack ein
                              Entfetten und Mittelfest reicht völlig.
                              Auch ne 12.8er Schraube wirst du nie wieder raus kriegen mit hochfest, ohne es heiß zu machen.
