Trex 700 e 3G Heckzucken!!
  • Celetus
    • 04.06.2010
    • 371
    Hallo zusammen
    Ich habe bei meinem 700 E leichte Heckzukungen im Schwebeflug und ich will nich richtig fliegen solange nicht alles sauber läuft. hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    zum Setup:
    700 MX Motor
    CC120 HV
    DS 650 Heckservo
    1800 U/min Kopf im Set RPM
    Heckgrund einstellung Sero 90 Grad und schibehülse mittig
    AVCS mode mit 40%
    bin froh um ein paar tipps
    Danke
  • bazi
    bazi
    AW: Trex 700 e 3G Heckzucken!!
    Drehzahl ist gleichmäßig und bricht nirgens ein?
    Meist kommt das vom Regler...
    Montiert ist alles richtig?
    Zitat von Celetus Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    zum Setup:
    700 MX Motor
    CC120 HV
    DS 650 Heckservo
    AVCS mode mit 40%
    Danke
    • Celetus
      • 04.06.2010
      • 371
      Ich meinte es sei alles richtig montiert
      der regler hat so wie ich höre nur im schwebeflug keine schwankungen.
      Es ist auch nicht stark das heck bewegt sich bei kontantem Pich und Drehzal etwa 1-2 cm hin und her die Frequenz beträgt etwa 1 mal in 1-2 Sek. aber es stört halt und siet nicht schön aus....
      Ich habe im Setup den 700 er ausgewählt und den Dely wert auf null gelassen.
      • fuji
        fuji
        das habe ich auch,und fliege Ihn schon seit ein paar Monaten, konnte es bis jetzt nicht elimenieren. Im Flug steht das Heck aber stabil, somit stört es mich nicht so sehr. Ich glaube es liegt an der Servo/Kreisel ( 3g) kombination.
        Vieleicht probier ich mal denn 3g Mod aus, vielicht hifts.
        Gruß, Markus
        • Celetus
          • 04.06.2010
          • 371
          Kann es sein wenn man den delay wert ändert das es dann aufhört oder hast du das schon ausprobiert?? (Dann muss ich ja nicht mehr)
          Mit dem Mod meinst du die Silikonfüllung oder ?
          Wie erkennt man das man schon den neuen Sensor drin (2.1) hat?
          Zuletzt geändert von Celetus; 13.11.2010, 22:43.
          • fuji
            fuji
            Die sach mit dem Delay habe ich noch nicht ausprobiert, verspreche mir aber davon nicht sehr viel, da die änderung von großen auf kleinen Heli, oder umgekehrt auch nicht viel unterschied macht, aber probieren geht über studieren.
            Mit dem Mod meine ich die Silicon füllung des sensors, ja. Aber wie gesagt, im Flug hält das Heck sehr gut.
            Markus
            • fuji
              fuji
              Auf der Steuereinheit steht unter dem Align Schriftzug eine Nummer die mit V.. endet. Bei mir steht bei beiden Einheiten V2, und die sind beide vom Frühjahr, also bestimmt noch ohne Mod seitens Align. Habe sie aber noch nicht auf gemacht.
              • Tholi
                Tholi
                Das Problem mit dem Heckzucken hatte ich auch.
                Ich habe Heckservo, Welle, beide Gertiebe und alles mögliche getauscht.
                Sogar zwei verschiedene 3G's mit entsprechenden Updates brachten mich dann zu folgenden Ergebnis:
                Das 3G taugt absolut nichts. Mittlerweile weis dies sogar Align.
                Deshalb hat Align auch die Einstellungs-Software auf den Markt geworfen um sich besser rausreden zu können.
                • Arndt111
                  Arndt111
                  ...na Du mußt es ja wissen!
                  • bluesky
                    • 18.08.2010
                    • 2294
                    • Felix
                    • Wild, Lohe-Föhrden
                    Bei mir ist das Heck 1A. Steht beim schweben und fliegen super. Die Hardware ist fast das Gleiche. Daher würde ich auch auf Regler tippen.
                    Felix
                    GruÃ?
                    Felix
                    • bazi
                      bazi
                      Du sprichst wie Du es verstehst, leider garnicht
                      • bazi
                        bazi
                        Hi Celetus, mach mal den Mod mit dem Silikon, ich hatte vorher zwar schon ein perfektes Heck, aber nun konnte ich es noch knackiger einstellen und ein zyklisches Zucken am Heck ist auch damit verschwunden. Als Klebeband hab ich das Tesa genommen, Doppelseitiges Klebeband mit so ein weißen Schaumstoff dazwischen.
                        ßberprüfe auch mal ob das Heck mechanisch sauber eingestellt ist, d.h. HH Modus raus und Heck so einstellen, dass es auch stehen bleibt. Evtl. mal die hintere Schiebehülse etwas mit Silikonöl einölen usw. alles absuchen, das 3G ist nicht schlechter oder besser als die anderen, meistens liegt es tatsächlich an der Mechanik oder auch mal an einen Servo, wenn Du alles ausschließen kannst, borge Dir mal ein anderes 3G aus, es kann schon mal sein das eins mal ne Macke hat, das gilt allerdings für alles elektronische...
                        ach, der Sensor sitzt an der vorgegebenen Stelle? Habe gelernt, wenn es nicht mittig plaziert wird, kann es merkwürdige Dinge geben, das gilt auch für alle Systeme, meistens eiert der Heli bei Pyro's usw...
                        mail mal wie es weiter geht...
                        cu uwe
                        • Celetus
                          • 04.06.2010
                          • 371
                          Ich werde beim heck nochmal eine neue Grundeinstellung machen und mal die kleinen Helis auswählen werde dann bescheid geben.
                          bin für jeden Tip froh.
                          Gruss Peter
                          • Charly1x
                            Charly1x
                            Hallo Celetus
                            Bist du schon zu einem Ergebniss gekommen?
                            Ich hatte mit meinem 700er Rex Gestern den Erstflug und auch das gleiche Heckzucken wie bei dir. Hab aber noch nicht die Zeit gefunden den Fehler zu suchen. Der erste Eindruck vom 3G ist sonst sehr gut. Gleich mal ein paar Rollen, Loopings und Rundflüge gemacht mit der Grundeinstellung, lief alles einwandfrei!
                            Jetzt ist das Wetter bei uns leider zum Ko...... -3° und Heute Nacht soll der grosse Schnee kommen.
                            lg
                            Charly1x
                            • Celetus
                              • 04.06.2010
                              • 371
                              Nein ich bin Leider immer noch nicht zum Testen gekommen, wenn ich das gemacht habe dan schreibe ich das hier, sind vileicht noch mehr froh darüber...
                              Gruss Peter
