welchen 5S im T-Rex 500ESP
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    welche maximale Größe an 5S Lipo Akku kann ich
    im Rex 500 ESP verwenden?
    Denke da an einen SLS Lipo...
    5S/4000 oder 4400mAh
    Der 4000 mAh Akku dürfte ja passen, aber kriegt man den
    4400mAh Akku auch im T-Rex500 ESP unter die Haube?
    Schaech
  • Rossi 46
    Rossi 46
    AW: welchen 5S im T-Rex 500ESP
    Ich hatte mal beim 500er ein 5S 4500mAh drin,das Chassie wurde aber so modifiziert,wie es jetzt beim ESP üblich ist
    Es passt auf jedenfall!
    • schaech
      • 24.05.2010
      • 267
      • Axel
      Für meinen Logo600SE brauche ich 10S / 4000mAh bis 5000mAh
      Wenn ich dann 2 x 5S/4500 in Reihe schalten würde, dann könnte ich die Akkus auch in meinem Logo 600 SE weiterverwenden.
      Somit könnte ich die Akkus dann für beide Helis verwenden.
      Schaeche
      • ludwigsparky
        ludwigsparky
        Schaech
        Hi Schaech,
        ich habe die vom Stephan drin. ist zwar eng, aber geht gerade so. Flugzeit ist bei mir auf 10 min. eingestellt. Da haben die dann ca. 3,8 V/Zelle.
        Ludwig
        • Daniel H
          • 24.11.2009
          • 918
          Hab meinen 500er Rex auch eine zeitlang mit 5s 4000 25C von SLS betrieben, hab nämlich selbige im Logo als 10s verwendet.
          Geht vom Platz her gut im Rex...
          Daniel
          • Thore
            Thore
            Hab mir gerade erst 4000er 6S vom Hobbyking für meinen 500er ESP angeschafft. Habe die Maß-Angaben noch nicht überprüft, aber HK gibt 148x52x41 mm bei 590 Gramm an. Passt in beiden Orientierungen gerade so unter die Haube - ohne Modifizierung. Könnte sie nicht groß verschieben, aber der Schwerpunkt passt sehr genau.
            Vielleicht helfen die Maßangaben auch bei Deiner Suche nach einem 5S-LiPo weiter.
