Also habe ich es nun so gemacht, dass ich die Heckstreben etwas gekürzt habe. Sie gehen jetzt nur noch etwas bis 12cm vom Heckrohr und nicht mehr bis über die Mitte. Man muss natürlich die obere Halterung, die beim T-Rex ja immer eine horizontale Flosse ist, links und rechts abschneiden.
Aber so passt die Mechanik auch mit den Heckstreben noch in den EC-135 Rumpf. Und siehe da die Vibrationen sind weg!
Vielleicht funktioniert die Methode ja auch bei anderen Rümpfen.
