T-Rex Heckrotorblatthalter Alu / Kunststoff
  • MartinWinter
    MartinWinter
    Hallo Leute,
    ich habe folgende (blöde) Frage:
    Für den T-Rex 600 gibt es zwei unterschiedliche Heckrotorblatthalter:
    und
    Welcher davon ist nun das Tuningzubehör und warum hat Align beim 600 ESP nur noch den Kunststoffhalter dabei? Ist Kunststoff besser als Alu?
    Gruß, Martin
  • Thommy
    Thommy
    AW: T-Rex Heckrotorblatthalter Alu / Kunststoff
    Manche schreiben sie haben Probleme mit Schwingungen bei den Alu Blatthaltern in Verbindung mit den Carbonblättern.
    Der 600LE ist standardmäßig mit Alu ausgeliefert und hab noch nie was von Problemen gelesen.
    Spiel haben beide solange man nicht die Schrägkugellager vom Raptor einbaut, von da her ist es wohl ziemlich egal. Ich würde sagen sinnvoller ist es auf die Raptorlager zu wechseln als die Aluhalter zu verbauen.
    Wobei ich sagen muss, dass die Lager im Flug nur eine minimale Verbesserung bringt. Fliegen tut grundsätzlich beides gut und mein Nitro mit Alignlagern und Kunststoffhaltern rastet auch knackig ein.
    Zuletzt geändert von Gast; 03.11.2010, 11:49.
    • rfriedfe
      • 15.01.2010
      • 317
      • Rainer
      • Meistens im Garten
      Ich habe meinen ESP vor kurzem auf die Alu-Halter umgebaut.
      Von einer Verbesserung des Flugverhaltens konnte ich nichts merken,
      der stand auch mit Plastik wie ne 1.
      Beim befummeln kann man aber merken, dass der Aluhalter weniger Spiel hat,
      und das gibt einem ein gutes Gefühl. Das ist ja auch was wert.
      Gruss,
      Rainer
      • Linken98
        Linken98
        hab nen 600 nitro LE, hatte davor alu, nach dem crash umgebaut auf plastik, ist billiger und hat weniger schwingungen aber auch ein bisschen mehr spiel das stimmt
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          ein Clubkollege hat auch die Alu ich hab die mal mit meinen Kunststoff verglichen,
          die haben beide Spiel.
          Fliegen tun auch beide gut, also ich finde das Geld kann man sparen.
          mfg
          Christian
          MfG Christian
          • Sven-HH
            Sven-HH
            Hast Du mal nen Link oder Nummer für die Raptor Lager??
            • Uff
              Uff
              Das mit dem Spiel ist normal, bei entsprechender Drehzahl stabilisieren sich die Halter durch die Fliehkraft in den Drucklagern.
              Plastik fliegt genauso gut wie die Aluversion, Alu sieht halt schicker aus.
