wer fliegt den T Rex 550 mit LiFePo Akkus?
  • Fabry
    • 15.03.2010
    • 577
    • Olli
    • Taunus
    Hi Leute, wer hat denn bisher Erfahrungen beim 550 Rex mit den Hacker LiFepo gemacht?
    Danke schon mal für viiiiiele Infos
    Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
  • Fabry
    • 15.03.2010
    • 577
    • Olli
    • Taunus
    AW: wer fliegt den T Rex 550 mit LiFePo Akkus?
    Fliegt denn keiner den T-Rex 550 mit LiFePo Akkus*
    • Arndt111
      Arndt111
      ...sieht nicht so aus - warum sollte man?
      Arndt
      • ThomasV
        ThomasV
        ich flieg ihn mit LiFe, hat aber deutlich weniger power im gegensatz zu den LiPo 5000mAh 30 C ;-)...
        fliegt sich aber ganz gut, halt eher gemütlich...
        • Fabry
          • 15.03.2010
          • 577
          • Olli
          • Taunus
          Naja mehr Zyklen und keine explosionsgefahr
          • Jaja
            Jaja
            Zitat von Arndt111 Beitrag anzeigen
            warum sollte man?
            Arndt
            Weil das Kosten-Nutzen-Verhältnis ziemlich geil ist. Und es fackelt dir auch nicht die Bude ab ;-) Macht dafür aber auch nicht ganz so viel Spaß wie ein LiPo.
            • Arndt111
              Arndt111
              ...na aber der Spaß ist doch das worum es vordergründig bei einem Hobby gehen sollte!?
              Würde die Vernunft siegen - wer würde dann mehrere hundert oder tausend € in einen Modell Hubschrauber investieren??
              Was kostet denn ein LiFePo mit 5000mAh für den 550E? Gewicht? C Wert?
              Arndt
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                Hersteller Tuningteile
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                • etwas östlich von Berlin...
                schau mal beim Crizz rein, findest du unter www.ha-di.de der hat die Teile, die du suchst (sogar in prismatischer Ausführung).
                Er ist auch hier im Forum aktiv,
                Grüße Stephan,
                sent by tapatalk
                Lipoblitzer und vieles mehr
                • Jaja
                  Jaja
                  Arndt
                  Das stimmt. Aber gerade wenn man noch am Anfang steht, und noch keine Pitchlastigen Figuren fliegt, sind LiFes perfekt. Und für Scale auch sehr zu empfehlen. Können ohne Bedenken im Modell geladen werden (und das mit 4C).
                  • Eraser
                    • 05.06.2009
                    • 77
                    • Mike
                    • Luzern (CH)
                    Wäre in dem fall etwas für einen Anfänger wie mich?! Da ich ja noch kein 3D flieg und so. Kann man das denn mit Original Regler und Motor fliegen?
                    Kenn das noch gar nicht?!
                    Wie stehts denn mit Flugzeiten?
                    • Arndt111
                      Arndt111
                      ..die LiFePo, welche ich gefunden habe - waren deutlich teurer oder weniger leistungsfähig als vergleichbare Lipo - bliebe nur die Sicherheit und um die brauch man sich bei bestimmungsgemäßem Gebrauch bei Lipo's auch keine Sorgen machen.
                      Bevor ein Lipo einen Heli abfackelt - sind wahrscheinlich eher tausende unplanmäßig im Acker gelandet.
                      Arndt
                      • bazi
                        bazi
                        Arndt
                        na du kennst dich ja aus... ich sag nur Kokan H5 Zellen....
                        da brauchste nix zu tun, die brenn auch so
                        cu uwe
                        • Arndt111
                          Arndt111
                          Hmm... - na solange es einem nicht selbst passiert ist, hält man es wahrscheinlich auch nicht für sooo gefährlich.
                          Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Gefahr hochgeredet wird und denke wer sich an die Sicherheitshinweise hält und auch nicht versucht bereits aufgeblähte Akkus zu laden, wird ein vertretbares "Risiko" eingehen.
                          Arndt
                          • bazi
                            bazi
                            Arndt
                            • Backsida
                              Backsida
                              Hi @ all,
                              ich moechte die Diskussion ueber die A123 im 550er hier noch mal aufgreifen.
                              Da ich meinen 'alten' 600E geschrottet habe moechte ich mir natuerlich nun einen
                              Neuen kaufen.
                              Da es den 600er (noch?) nicht als Flybarless gibt hab an den 550er gedacht.
                              Da ich aber 4(!) A123 7s2P 4600mAh habe und die natuerlich weiter nutzen
                              moechte nun meine Frage/bzw. Ueberlegung.
                              1.) Passen die in den 550er (vorne halt was vom Chassis weg nehmen damit die
                              Akurutsche gerade wird) bzw. unter die Haube?
                              2.) Der 550er ist ja fast 500gram leichter als der 600er, ist damit das Mehrgewicht
                              der A123 wieder ausgeglichen?
                              3.) Damit es wieder ein 600er wird, (ich hab das hier irgendwo gelesen), was ist von der Idee
                              zu halten, das Heckrohr
                              vom 600er u. 600er Blaetter auf den 550er zu machen
                              (und damit vielleicht die etwas weniger Power habenden A123 etwas auszugleichen?
                              Anderer Motor? Aber der 600M soll ja ganz gut sein?
                              Oder ist das alles Quatsch u. besser einen ESP mit Paddeln fliegen.
                              Danke fuer Antworten u. Anregungen,
                              Uwe
