T-Rex 500 FBL Kopf tieferlegen
  • helifreak500
    helifreak500
    also ich möchte mein 500 Rex gerne obenrum ein wenig stutzen. Eine Möglichkeit ist, die HRW zu kürzen. Ich möchte allerdings gerne das Zentralstück bearbeiten.
    Also meine Idee war:
    1) Loch im Zentralstück weiter durchbohren, sodass die HRW weiter im Zentralstück verschwindet.
    2) Den unteren Teil des Zentralstückes kürzen (Rote Linie) und absofort das obere Loch (wo früher Mischhebel eingeschraubt waren - Pink) benutzen.
    3) Zur Klemmung wieder ein Schlitz reinfräsen.
    Zur verdeutlichung:
    Soweit der Plan. Dennoch habe ich bedenken, das mir im Flug das Zentralstück abreisst, weil das Material an der Stelle für sowas nicht ausgelegt ist (immerhin ist da auch das Langloch wo früher die Paddelstange sich bewegen konnte).
    Was meint ihr dazu, würde das funktionieren, oder sollte man doch lieber das Zentralstück vom 500 FBL nehmen ?
    Danke,
    Nils C.
  • MacJagger
    MacJagger
    AW: T-Rex 500 FBL Kopf tieferlegen
    Nimm doch gleich den von
    DC-Modellsport
    Der is schön kurz, der Algin FBL is ja auch ned viel kürzer
    • Wizard
      • 04.05.2010
      • 1441
      • Marc
      • MTK
      Sollten da nich bald mal kürzere Wellen von Align kommen für die Fbl Köpfe? Hatte da mal was gesehen auf der Align Page..
      Voodoo 600
      Suzi Janis
      T14
      • MacJagger
        MacJagger
        Bei DC-Modellbau gibt es bereit eine kurze Rotorwelle,
        Oberflächeist chemisch vernickelt, Länge = 143mm...
        • Rex-600
          • 14.04.2009
          • 1282
          • GroÃ?-Gerau
          lass es besser bleiben, die Idee funktioniert, aber du musst den Kopf aufbohren. Und wenn du da nicht 100% gerade bohrst kannst du das Zentralstück wegwerfen (War bei mir genauso)
          Es sei denn du hast die hochpräzisen Mittel dafür..-.
          Gruß Daniel
          GruÃ? Daniel
          • helifreak500
            helifreak500
            also angenommen ich die Bohrung sitzt wirklich perfekt, würde es funktionieren (bzg. Kraftentwicklung was das Ding zu meistern hat) oder kann mir das keiner so genau sagen ?
            @MacJagger: das ist auch ne gute variante, weisst du ob man die originalen Dämpfergummis Welle und Blatthalter mit dem Ding kombinierien kann ?
            LG,
            Nils
            • MacJagger
              MacJagger
              LG,
              Nils
              Ich hab den Kopf komplett genommen, da du ja die original Blattlagerwelle, Dämpfer, Lager... übernehmen musst, sollten folglich auch die original Blatthlater passen.
              • Andi.e
                Compass/MTTEC
                Teampilot
                • 02.02.2007
                • 1020
                • Piesendorf, Saalfelden
                Also das mit der Schwächung stimmt nicht ganz, du hast das Langloch ja ohnehin, das Zentralstück wird mit dem gefährdeten Querschnitt (kleinste Querschnittsfläche) berechnet, und das ist ein Schnitt durchs Langloch. Da brauchst du keine Bedenken zu haben
                Andy
                • MacJagger
                  MacJagger
                  Hier mal der Vergleich. Links Align und Rechts der vom Schmid...
                  • helifreak500
                    helifreak500
                    Oha
                    das ist mir schon fast zu tief
                    Wie siehst den da mit Boomstrike aus ?
                    • MacJagger
                      MacJagger
                      Da ich noch kein 3D fliegen kann, kann ich auch nix zu sagen.
                      Meiner Meinung nach sollte es keine Probleme geben, der Kopf
                      wurde ausreichend getestet...
                      siehe RC-Movie
                      Gruß @ all
                      • Rick
                        • 02.02.2010
                        • 401
                        • Rick
                        • Aschaffenburg
                        Ich habe die Köpfe an meinem 500er sowie auch an dem 600er tiefergelegt.
                        Aber anstatt unten die Flex anzusetzen, habe ich Gewinde in die Löcher geschnitten und zusätzlich mit Madenschrauben gesichert.
                        Hier ein Foto von meinem 600er:
                        Das zusätzlich Loch, daß ich da rein gebohrt habe war für die Hebel der Taumelscheibenmitnehmer gedacht. Klappt aber beim 600er nicht.
                        TDR
                        T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
                        T-Rex 500 V-Stabi
                        • Sven
                          Sven
                          Hat der auch einen Rotorkopf für den 600er T-Rex?
                          • Luckylouds
                            PSG-Dynamics
                            Support
                            • 14.02.2010
                            • 3023
                            • Dino
                            • Heilbronn und Umgebung
                            Nein, leider nicht.....aber was nicht ist kann ja noch werden.
                            Es müssen nur genug Leute danach schreien.
                            Grüße Dino
                            Zen...
                            • umon
                              • 11.02.2008
                              • 89
                              • Udo
                              • Rockenhausen | Schallodenbach
                              Hab ich vorhin geschrien am Telefon?
                              Udo
                              Der sieht soooo gut aus. *Haben will!*
                              Zuletzt geändert von umon; 04.11.2010, 20:25.
                              MFSV Kaiserslautern / Schallodenbach e. V.
