ganzer Heli taumelt ???
  • Rick
    • 02.02.2010
    • 401
    • Rick
    • Aschaffenburg
    Hilfe! Mein ganzer Heli taumelt. Er macht einen richtigen Eiertanz.
    Zum Heli:
    - Rex 600 GF
    - Roxxy 9100-6 (fliege mit Gov.)
    - Scorpion HK4025-1100
    - 3G mit Mikado-Umbau am Kopf
    - schwarze Kopfdämpfung
    - 3x DS610 an der TS
    - DS0606 am Heck und Carbonanlenkkung
    - Alle Wellen schon geprüft und NEU, Lager dabei kontrolliert
    - am Heck ist alles super Leichgängig
    Ich hatte erst Holz-Rotorblätter drauf und drehzahlen ausprobiert zwischen 900 und 1900U/min. Da flog der Heli sehr gut. Sowas von ruhig. Stand wie 'ne 1 in der Luft.
    Dann eines Abends nochmal 'ne Runde fliegen. Während des Fluges fiel mir auf, daß es doch etwas zu dunkel war und ich den "großen" Notlanden musste weil ich die Lage nicht mehr richtig erkannte.
    Landegestell und Rotorblätter gingen zu bruch.
    Jetzt habe ich alle Wellen getauscht und perfekt ausgewuchtete GFK-Blätter drauf und der Heli macht 'n Eiertanz.
    Sobald ich über 1000U/min gehe geht's los. ßber 1300U/min ist er kaum noch fliegbar.
    Was kann's denn noch sein??
    TDR
    T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
    T-Rex 500 V-Stabi
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: ganzer Heli taumelt ???
    schätze mal, dass die Gummis bei der Blattlagerwelle was mitbekommen haben
    GruÃ?, Torsten
    • ukrummi
      • 14.08.2008
      • 376
      • Uwe
      • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
      Blattlagerwelle krumm?
      Inbus in einen Blatthalter bzw. in die waagerechte Verschraubung stecken und drehen, dabei die gegeüberliegende Seite beobachten.
      Diese wird ggf. etwas kreisen, somit wäre die Welle krumm.
      Oder die Blätter sind einfach nur zu fest angezogen worden.
      U.K.
      • Rick
        • 02.02.2010
        • 401
        • Rick
        • Aschaffenburg
        Wie gesagt, ich ALLE Wellen erneuert. Auch die Blattlagerwelle.
        Vor dem Einbau hab ich sie natülich auch alle kontrolliert.
        Was sollen die Gummis abbekommen? Ich mein, das gibt doch nach.
        Ich habe noch graue Gummis da. Vieleicht sollte ich die mal testen.
        TDR
        T-Rex 500 V-Stabi
        • Uff
          Uff
          Check mal die Blatthalter, ob diese sich leichtgängig drehen lassen, Servostangen vorher aushängen. Wenn´s da hakt, hast du eventuell die Drucklager falsch oder verspannt eingbaut. Kugellager der Blatthalter und der Hauptrotorwelle auch noch nachschauen. Wenn´s beim Drehen "rattert" wechseln. Dreht der Torquetube ohne größere Vibrationen? Leichter Heckeinschlag reicht schon aus, damit der einen Schlag bekommt.
          Hoffe er fliegt bald wieder ohne Eiertanz
          • Rick
            • 02.02.2010
            • 401
            • Rick
            • Aschaffenburg
            Nach den Blatthaltern werd ich gleich mal schauen. Nach den Gummis natürlich auch!
            Torquetube glaub ich weniger, denn ich fliege noch mit Riemen
            TDR
            T-Rex 500 V-Stabi
            • Rick
              • 02.02.2010
              • 401
              • Rick
              • Aschaffenburg
              So, Kopf ist wieder drauf.
              Die Lager in den Blatthaltern waren etwas hakelig. Die habe ich jetzt komplett erneuert. Hatte ich zum Glück noch da.
              Nur komisch das sie das beim wechseln der Blattlagerwelle noch nicht waren. Sprich, vor zwei Flügen (ca. 15min).
              TDR
              T-Rex 500 V-Stabi
