Wie erde ich mein Heck?
  • Trini
    Trini
    bin gerade tierisch begeistert von meinem neuen Gyro Spartan Quark in meinem T-Rex 250! Hatte vorher mit dem GP750 immer Heckzucken, und mit dem Quark steht das Heck wie festgenagelt in der Luft!!!!
    Jetzt habe ich eine Frage: Ich habe noch einen zweiten T-Rex 250, in dem ein GP780 werkelt - mit dem gleichen Heckwackeln wie der andere vorher.
    Nun will ich nicht in einen zweiten Quark investieren, sondern es doch erst nochmal mit dem vielgelobten "Erden" des Heckrohres versuchen.
    Kann mir mal jemand helfen, wie man das genau macht?
    Habe in anderen Freds gelesen, dass man ein Kabel vom Rohr zum Chassis legen soll. Ich benutze aber eine Tuning-Heckrohraufnahme aus Metall - ist denn da das Erden überhaupt notwendig?
    Und überhaupt: Sowohl das Heckrohr als auch die Aufnahme sind ja lackiert, muss ich da nicht erst mal den Lack abkratzen, damit das Erdungskabel überhaupt funktionieren kann?? Wie genau macht Ihr das, wie verlegt Ihr das Kabel?
    Grüße Trini
  • Askalon
    Askalon
    AW: Wie erde ich mein Heck?
    HI
    Also dein Heck erden tust du indem du dich ordentlich verknüppelst und du den Sprungrasen zuschnappen lässt.
    Aber falls du einen Potentialausgleich meinst, dann brauchst du von der Heckrotorwelle bis zur Motorplatte eine elektrische Verbindung.Lack abkratzen schadet sicherlich nicht,aber Du kannst ja schonmal mit einem Multimeter messen ob Strom fliesst und bzw wo er stockt.
    Was aber auch oft hilft, ist den Riemen mit Teflonspray einzusprühen,dann bekämpfst du das ßbel an der Wurzel.Andere Sache wäre auch der Antistatikriemen, damit wirds auch nicht mehr nötig sein einen Potentialausgleich zu machen.
    Aber mein Heck schwingt trotz dem Riemen noch,und ich hab eine leitende Verbindung.
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      Die GP750/780er Kreisel sind deutlich empfindlicher auf Vibrationen als die Spartan oder GY401.
      Abhilfe schafft da ein richtig weiches Klebepad (evtl. sogar 2 Pads). Du kannst auch noch probieren mit einem Kondensator die BEC-Spannung zu glätten. Dies hat bei mir noch das letzte kleinste Wackeln wegbekommen.
      sowas z.B.:
      Glättungskondensator
      DJBlue´s Wix-Page
      • Jaja
        Jaja
        Du musst auf jeden Fall alles anschleifen, da der Lack, bzw. die Eloxierung nicht leitet (selbst die schön blinkenden Alu-Teile)So habe ich es gemacht. Erst seitdem bin ich alle Probleme los. Und immer schön mit dem Durchgangsprüfer nachprüfen. Viel Spaß dabei.
        Jaja
        • Arndt111
          Arndt111
          Zitat von Askalon Beitrag anzeigen
          HI
          • Uija
            • 15.08.2010
            • 2668
            • Jens
            Das war auch mein erster Gedanke. Grausam, was so im Hirn rumschwirrt immer
            LG, Jens
            Heli-Club Hamburg
            • Trini
              Trini
              Also das mit dem Sprungrasen hab ich so weit verstanden, die anderen Vorschläge werd ich mal ausprobieren...
              Muss dazusagen, dass ich absoluter Elektrikignorant bin und "Multimeter" gerade mal fehlerfrei ausspechen kann.
              Aber ich bin wild entschlossen, hier fleißig dazu zu lernen, denn Helifliegen ohne Elektronikkenntnise ist zunehmend mühsam...
              Danke für die Tipps!
              Trini
              • _PiTT_
                _PiTT_
                Ach komm schon, Du hast n neuen Gyro eingebaut, dann schaffst Du locker die Bedienung eines Multimeters.
