Rex 450 Pitch einstellen aber wie ?
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Heyho als wollte heute mal ne neue Pitcheinstellung testen und da ist mir aufgefallen das ich meinen Rex nicht auf. +10 und - 10 einstellen kann .
    Wenn ich im Sender die Kurve ganz runterdrehe komm ich maximal auf -9
    Gesänge sind alle so wie es in der Beschreibung steht .
    Meine Frage:
    Soll ich das jetzt am Heli einstellen oder am Sender ?
  • gonyo
    gonyo
    AW: Rex 450 Pitch einstellen aber wie ?
    wenn du mechanisch nicht schon irgendwo anstehst dann liegt´s wohl
    an den Servohebeln die uU zu kurz sind.
    Peter
    • Speedy955
      Speedy955
      Und wie sieht es mit den Servohebeln der TS Servos aus? Was für Maße hast du denn da?
      • Tobbes
        Tobbes
        Hi!
        Oder du gehts mal ins "Taumel" Menü deiner Funke und erhöhst die dort angegebenen Werte...
        Bei der FF7 heisst der Menüpunkt "Taumel". In anderen Funken sicherlich ähnlich...
        Tobi
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Hej,
          nehme auch an, daß im Taumelscheiben-Menü für Pitch ein Wert kleiner 100 hinterlegt ist. Laut Profil hast Du eine DX7, also Menüpunkt [Swash Mix]-
          ursprünglich sind dort 60% eingestellt, bei "PIT." mußt Du dann den Wert erhöhen.
          Juky
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            Die Gestänge hab ich laut der Beschreibung von Align eingestellt . Also genau die längen die Align vorschreibt ...
            Mechanisch stehe ich nirgendwo an
            Ja der wert ist auf 60 eingestellt (bei Swashmix)
            Dann werde ich das gleich mal testen !
            • Schore
              Schore
              Hei Zusammen!
              Ich habe das gleiche "Problem", aber nur mit einer MX 12 und meinen Vision 450.
              Das Menue ist wohl gleich mit der DX 6 (oder ähnlich)
              und ich weis auch den Mischer.
              Aber: Soll ich nur bei "Pit" den Wert erhöhen oder muß ich die anderen Werte auch erhöhen?
              Schöne Grüße
              Kurt
              • Tobbes
                Tobbes
                Ich habe alle Werte auf den gleichen Wert geändert.
                • SyriuS
                  SyriuS
                  mit Pitch erhöhst du den Weg den deine Taumelscheibe machen kann also collectiv pitch.
                  mit Nick und Roll änderst du die zyklischen wege sprich den anstellwinkel der Blätter bei knüppelausschlag nick oder roll.
                  wenn du diese werte auch erhöht hast, kann es sein dass dein heli bei zyklischem ausschlag giftiger reagiert.
                  Nick und Roll müssen also nicht zwangsläufig mit erhöht werden
                  Hoffe ich konnte dir bisschen helfen.
                  • Speedy955
                    Speedy955
                    Im Menü der MX 12 auf
                    Swash Type Mixer gehen
                    die Voreinstellungen hier sind immer auf 60%
                    Den Wert für alle drei
                    Aile
                    Elev
                    Pit
                    erhöhen oder wenn du nur mehr Pitch möchtest dann nur den Wert bei Pit erhöhen.
                    Danach die Ausschläge überprüfenund aufpassen das nichts auf Anschlag läuft.
