habe nach vielen Wochen Pause endlich wieder an meinem T-Rex 450 Pro weiter gebaut. Beim ersten Test funktionierte der Motor einwandfrei. Jetzt macht das Ding keinen Mucks mehr! Alle Servos funktionieren. Dann müßte doch der Regler ok sein?
Der Motor läuft wieder. Aber ... wenn bei meiner Funke (Futaba T10) der l. Stick oben steht (eigentlich MAX), dann ist der Motor aus. Bewege ich den Hebel nach unten läuft der Motor los. Im Funkenmenue steht bei SERVO-UMP Gas bei NOR, stelle ich dort auf REV um, läuft der Motor wenn ich den Hebel von unten nach oben bewege. Kann das so bleiben?
das ist normal, bei Futaba musst du jeden Brushlessmotor umpolen , somnst geht er nicht !!
Achso, gedanken brauchst du dir darüber keine zu machen, dass is völlig normal
Gruß Daniel
GruÃ? Daniel
