ich habe ja jetzt das Futaba s 9452 auf dem Heck meines T-Rex 600 ESP.
Als ich es montierte (also neues Servo) fiel mir auf, dass es wenn ich es vorsichtig nach links und rechts drehe bei den letzten 2-3 mm in jede Richtung ein wenig so anfühlt, als wenn irgendwas reiben würde. bzw. so langsam ruckelt.
Ich hoffe das ist normal bzw. vielleicht bei einem nagelneuen Servo am Anfang normal*?
Und noch schnell eine Frage.
Beim T-Rex ist ja eine Diode dabei, welche von 6 V runter regelt.
Beim Futaba Servo steht eindeutig, dass ich nicht mit 6V sondern 4,9 betrieben werden muss. Auf der Diode steht aber 5,1... Verwendet ihr es so, denn die Diode wäre doch genau dafür dabei oder?
Danke
