T-Rex 550E mit 550mm Blätter - Drehzahl?
  • gokkus
    • 29.06.2010
    • 700
    • Gökhan
    Ich habe heute meinen Heli mit 550mm Rotorblätter getestet.
    Ich habe auch 188T Schrägverzahntes HZR und 18T Ritzel gebaut.
    Mit 520mm Blätter und 16T Ritzel (170T HZR) könnte ich ihn mit 85% Regleröffnung fliegen, aber jetzt wenn ich in Gaskurve mehr als 60% Auswähle, macht so richtig krach. Hört und sieht gefährlich aus als wäre auseinander bricht.
    Außerdem ist verbrauch sehr viel mehr. Wie kann ich es verbessern?
    Wenn ich zB. 16T Ritzel verwende, kann Stormverbrauch wieder sinken?Oder liegt es an Rotorblätter?
    Zuletzt geändert von gokkus; 29.10.2010, 13:58.
    Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
    Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
  • gonyo
    gonyo
    AW: T-Rex 550E mit 550mm Blätter - Drehzahl?
    du hast das ßbersetzungsverhältnis so verändert, dass du etwas mehr
    Drehzahl bei gleicher Regleröffnung haben müsstest. Längere Blätter
    machen aber wesentlich mehr Widerstand bei gleicher Drehzahl.
    Eigentlich solltest du die längeren Blätter aber mit weniger Drehzahl
    betreiben. Dadurch hast du einen besseren Wirkungsgrad bei gleicher
    Leistung. Also kleineres Ritzel und weniger Drehzahl und du wirst das
    erreichen was du erreichen willst.
    Peter
