Pfeilverzahnung auf T-Rex 700E?
  • Totti
    Totti
    entschuldigt wenn ich mich was doof anstelle.Habe heute mein 0,7er Hauptzahnrad gekillt.Es lief auf einem 15er Motorritzel.Nun habe ich noch ein Pfeilverzahntes von Mikado da (106 Zähne) mit einem 11er Motorritzel.Ich fliege eine Regleröffnung von 80% maximal.Dabei liegt etwa eine Drehzahl von 1850 U/min an.Ich finde die Untersetzung so ziemlich gut.
    Wo würde ich den mit der Combi von Mikado liegen?Ich steh da echt auf dem Schlauch.Möchte eigentlich so bleiben.
    Komme ich da in etwa hin?Habe keine Lust die Regleröffnug weiter runter zu drehen,damit ich wieder bei 1850 U/min bin.Hab da irgendwie ein Brett vor dem Kopf.Wäre nett wenn mir da einer ne Erleuchtung bringt ;-)
    Vorab schon mal Danke!
    Grüsse Torsten
  • Totti
    Totti
    AW: Pfeilverzahnung auf T-Rex 700E?
    Ist übrigends ein Pyro 700-52 mit einem Jive 80+HV verbaut!
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Originalzahnrad 164, also 15/164*106= 9,695er Ritzel für die gleiche Drehzahl.
      Gruß Stefan
      • Totti
        Totti
        Hallo Stefan,
        dank Dir für deine Antwort.Leider raff ich die Formel nicht....Also müsste ich ein 10er Ritzel nehmen*
        Sorry!
        Grüsse Torsten
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
          Hi Torsten,
          ßbersetzung std. M1 115T:12T =9,583
          oder M0,7 std. 164T:15=10,933
          Mit dem Mikado 106T:11T=9,63
          Defacto bist du fast gleich.
          Am einfachsten mal ein Drehzahl/rotorkopf Rechner verwenden
          Zuletzt geändert von marndra; 28.10.2010, 21:36.
          grü�e marndra
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            10er Ritzel gibt's nicht fürs Mikado.
            Hilft nur das neue Pfeilverzahnte 110T, passt auf Align Freilauf.
            Oder Du nimmst das M1 115T mit nem 12er, dann stimmt's(wie von mir oben ausgerechnet)
            Mit 110:11=10 Kommst Du auch ca hin bein nem Pyro mit 520KV.
            Das ist halt der Nachteil vom Pyro, dreht zu hoch!!
            grü�e marndra
            • Totti
              Totti
              Jetzt habe ich soweit kapiert.Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!!!!
              Liebe grüsse Torsten
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Du suchst ein Ritzel für das gleiche Untersetzungsverhältnis, also:
                15/164 = X(die Zähnezahl vom Ritzel die du nicht kennst)/106
                Damit das X alleine steht multiplizierst du beide Seiten mit 106 wodurch die 106 im Zähler des rechten Ausdrucks verschwinden und im Nenner des linken auftauchen.
                also 15/164*106=X
                Gruß Stefan
