T-Rex 600 ESP FBL mit Align Bec ?
  • klaeger
    • 03.06.2010
    • 1603
    • Rapperswil-Jona (Schweiz)
    Sagt mal
    Fliegt jemand von Euch den 600'er ESP mit Microbeast und Futaba BLS-452 mit dem Orignilal Align BEC und dem 1900 mAh 2s LiPo, oder reicht das nicht aus ?
    Bin gespannt auf die Antworten da ich plane meinen umzurüsten auf das Beast
    Daniel
  • Thommy
    Thommy
    AW: T-Rex 600 ESP FBL mit Align Bec ?
    Sollte gehen, die BLS ziehen bei weitem nicht so viel Strom wie zum Beispiel die Align 610.
    • gonyo
      gonyo
      Das UBec hat 6A max uns hat bei mir mit normalen Digitalservos
      immer gereicht. Sollte also mit BLS-Servos auch kein Problem sein.
      Peter
      • djder1
        djder1
        Hatte bei mir das Align bec mit 3A drin und servos 3152 dann V-Stabi und keinen ausfall
        Mfg dj
        • klaeger
          • 03.06.2010
          • 1603
          Dann brauche ich ja nichts befürchten und kann beruhigt mal umbauen ...
          Ich plane einen RJX Kopf einzubauen, das Microbeast, das ganze mit dem Original Align BEC und dem Original Motor & Regler mit weiterhin 6S zu betreiben. Der Sender ist ein Spektrum DX7, Empfänger AR7000
          Daniel
          • Knau
            Knau
            Habe auch den 600 ESP mit MB und RJX Kopf und Orginal Align Servos, welche ja scheinbar mit am meisten ziehen. Und hab noch das Orginale BEC drin, bisher keinerlei Probleme, allerdings zappel ich auch noch nicht rum wie wild.
            • klaeger
              • 03.06.2010
              • 1603
              Cool, das muss also gehen !
              • Dinofan
                Dinofan
                ..ich fliege mit dem 3G und den Align 610/620 Servos und dem 6A BEC, nie ein Problem gehabt.
