Getriebetausch
  • Markus.S
    Markus.S
    Getriebetausch
    Nabend,
    Klick
    Wie kann man beim DS420 das Getriebe tauschen ?
    Ich sehe da keinerlei Schrauben oder ähnliches.
    Gruß Markus.
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Getriebetausch
    Servus Markus,
    wie bei so ziemlich allen Servos ist das Gehäuse von unten verschraubt, auf der Unterseite des DS420 sind zwei Schrauben, die das ganze Gehäuse zusammenhalten.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Markus.S
      Markus.S
      AW: Getriebetausch
      Jau, gesehen
      Danke für den Tip, ich hab die Schrauben oben gesucht.
      Gruß Markus.
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        AW: Getriebetausch
        Zitat von Markus.S Beitrag anzeigen
        Jau, gesehen
        Gruß Markus.
        GRÃ?SSE NORBERT
        • Markus.S
          Markus.S
          AW: Getriebetausch
          So, heute Feiertag und da dachte ich, ich tausch mal das Getriebe vom DS420
          Siehe anbei die Bilder ...
          Wie geht ihr vor ?
          Den schwarzen Zahnkranz habe ich bereits gelöst, dabei sind aber alle anderen Räder verstellt worden.
          Wie finde ich nun den Nullpunkt ?
          Gruß Markus.
          • Rex-600
            • 14.04.2009
            • 1282
            • GroÃ?-Gerau
            AW: Getriebetausch
            Wie geht ihr vor ?
            Gruß Markus.
            Hi, unter das schwaze Zahnrad mit einem kleinen schraubendreher fahren und langsam und vorsichtig anhebeln...Dann lassen sich die anderen wie von alleine abnehmen, also dann das unter dem schwarzen und dann die restlichen...das kleine weiße plaste dann zum Schluss
            Zum Nullpunkt, das schwarze hat einen kleinen Zapfen unten dran, den einfach in die Mitte setzen und dann sollte es passen... ()so dass es zu beiden seiten den gleichen weg fahren kann, normalerweise neutralisiert es sich aber selber
            Gruß Daniel
            Zuletzt geändert von Rex-600; 01.11.2010, 15:31.
            GruÃ? Daniel
            • Markus.S
              Markus.S
              AW: Getriebetausch
              Hattest recht, Danke.
              Was mir jedoch an den rand der Verzweifelung brachte war das oben angesetzte Kugellager , das musste ich förmlich herausprügeln.
