450 Sport: Normales verhalten beim Anlauf?
  • Eichhörnchen
    • 08.09.2010
    • 321
    • Sascha
    • EDK(K) ;)
    eine Frage in die Runde:
    Habe gestern meinen 450er soweit gehabt, dass alles schön verkabelt ist und ich alle Funktionen checken wollte. Rotorblätter sind noch nicht montiert.
    rechter Knüppel: alles Paletti
    linker Knüppel: Heck alles i.O.
    Also mal Pitch testen (Motor ist angeschlossen):
    Und das verstehe ich jetzt nicht.
    Pitch kommt schön gleichmäßig und der Motor fängt an zu zucken.
    Allerdings dreht er nicht durch....
    Mehr Pitch (im Moment lineare Gaskurve), aber der Motor dreht nicht richtig durch.
    Quasi so, als ob man den von hand dreht, dann "springt" der ja auch so.
    Irgendwann lief der dann an, auch rund....
    Nur erklären kann ich mir das nicht ganz.
    Liegt das an der linearen Kurve, weil der ganz am Anfang zu wenig Saft bekommt?
    Edit: oder ist das Spiel am Zahnrad zu eng? (0,1 mm sind ja nicht wirklich sichtbar )
    Ach, doch noch eine Frage:
    bei ganz niedriger Drehzahl waren Vibrationen zu merken. Sobald der etwas mehr Drehzahl hatte waren die weg.
    Ist das "normal"
    Schonaml DANKE in die Runde!
    Sascha
    Zuletzt geändert von Eichhörnchen; 28.10.2010, 09:52.
    [FONT="Tahoma"]Phönix 3 / T-Rex 450 Sport / T8FG / Flugort: EDK(K) :)[/FONT]
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    AW: 450 Sport: Normales verhalten beim Anlauf?
    Das mit dem Vibrieren ist normal da sich die Blätter ... erst ab einer bestimmten Drehzahl zentrieren
    Das mit dem Motor sollte nicht sein!
    Lipo voll ?
    Sowas hat meiner auch gestern gemacht , aber nur weil der Lipo leer wahr .
    Hast du den Regler schon programmiert ?
    • Eichhörnchen
      • 08.09.2010
      • 321
      • Sascha
      • EDK(K) ;)
      Nein der LiPo ist nicht komplett geladen.
      Werde ich heute mal machen.
      Der Regler ist noch im Auslieferungszustand. Habe das erstmal so genommen, da im Heliernst-Video er auch erstmal meint, dass der Auslieferungszustand so verwendet werden kann.
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        Ich hab ihn bevor ich ihn in Betrieb genommen habe gleich nach dem Video von Heliernst programmiert ...
        Aber normal ist das sicher nicht und an deiner Gaskurve kanns auch nicht liegen da meine auch linear ist
          Also manche Regler (z.B. YGE) haben für den Anlauf spezielle Parameter, die man bei zickigen Motoren umzustellen probieren kann. Also es kommt schon vor, dass Motoren nicht gescheit anlaufen. Aber im Normalfall ist das eher kein Thema...
          • Eichhörnchen
            • 08.09.2010
            • 321
            • Sascha
            • EDK(K) ;)
            Vielleicht liegt es ja echt am LiPo.
            Ich kann im Moment nicht sagen wieviel % der noch hat.
            Werde das heute Abend mal antesten
            • heli-carsten
              heli-carsten
              ist das ein neuer Heli, der noch nicht geflogen ist? Die originalen Regler von Align haben feste Motortiming Parameter, daran kann es nicht liegen, der Motor muss demnach immer anlaufen.
              Vielleicht hast Du einfachnur einen leeren Akku verwendet, aber auch der müsste den Motor anlaufen lassen. Der sollte ja nie ganz leer sein. Oder Akku tiefenentladen?
              Vielleicht auch Motor oder Regler. Kann vieles sein. Tausch erst mal den Akku.
              Carsten
              • Eichhörnchen
                • 08.09.2010
                • 321
                • Sascha
                • EDK(K) ;)
                Hallo Carsten,
                er ist ja angelaufen, aber am Anfang sehr, sehr zögerlich.
                So, als ob ein Widerstand zu überwinden ist.
                Werde mal den LiPo vollmachen und dann nochmal testen.
                Sascha
                • Wizard
                  • 04.05.2010
                  • 1441
                  • Marc
                  • MTK
                  Hast du dem Regler die Gaswerte von deiner Funke eingelernt?
                  Also Gaskurve 0,25,50,75,100% beigebracht ?
                  Voodoo 600
                  Suzi Janis
                  T14
                  • Eichhörnchen
                    • 08.09.2010
                    • 321
                    • Sascha
                    • EDK(K) ;)
                    zunächst nochmal vielen Dank an alle Helfer
                    Es war der LiPo (*grübel* das LiPo ?)...
                    egal, Akku war nicht ausreichend geladen
                    Was aber irre war:
                    Ich habe ja von der Vibration gesprochen.
                    Habe vorsichthalber nochmal die Paddel abgemacht und die Paddelstange genau vermessen.
                    Es waren 0,3 mm Unterschied.
                    Neu ausgerichtet, Gewichte und Paddel wieder drauf, Paddel auf 0,01 mm gleich weit drauf und siehe da: Vibration war weg....
                    Was 0,3 mm ausmachen.....
                    Nochmal Thx an alle!
                    Sascha
