T-rex 450, Rotorblattverstellung Roll
  • jörg2
    jörg2
    Hi Heliprofis,
    bin bei der Grundeinstellung meines Helis und hätte gern gewußt, wieviel Grad Rotorblattverstellung (in 3 bzw. 9 Uhr-Stellung) ein Vollausschlag des Roll-Knüppels zur Folge haben muß, um einen voll 3D-tauglichen Heli zu erhalten.
    Gilt der gleiche Wert dann auch für Nick (dann natürlich in 6 und 12 Uhr-Stellung)?
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Gruß Jörg
  • K e v
    • 16.08.2009
    • 154
    AW: T-rex 450, Rotorblattverstellung Roll
    Du denkst falschrum. Die Schlagbewegung eilt der Ansteuerung um 90 Grad nach. Sprich eine Auslenkung in 3 bzw 9 Uhr Stellung erzeugt eine Nickbewegung, eine in 12 und 6 Uhr eine Rollbewegung. Zyklischen Pitch solltest du so ca 5-8 Grad haben das gibt genug Wendigkeit.
    Gruß Kev
    • jörg2
      jörg2
      Dank dir Kev,
      addieren sich die Ausschläge unabhängig vom Pitch?
      Folgendes Beispiel: 100% Pitch = 11° Blattverstellung, 100% Roll = 5° Blattverstellung.
      100% Pitch + 100% Roll=16° Blattverstellung*
      Und dann bringst du meine ganze Anfängerwelt durcheinander. Roll rechts hebt die Taumelscheibe links (9 Uhr) an und senkt sie rechts (3 Uhr) ab. Der Heli rollt nach rechts, weil der Auftrieb bei 9 Uhr erhöht und bei 3 Uhr gesenkt wird.
      Ist das gar nicht so?
      Gruß Jörg
      • K e v
        • 16.08.2009
        • 154
        Ja die Ausschläge addieren sich, musst also testen ob du evtl einen mechanischen Anschlag bei Vollpitch hast un dabei am rechten Knüppel "rührst".
        Die Verwirrung ist ganz normal. Das versteht man nunmal einfach nicht. Hat was mit der Ansteuerfreqenz, der Eigenfrequenz und generell dem Thema Schwingungen und Phasenverschiebung zu tun.
        Schau dir mal den Thread an da hab ich das schonmal versucht zu erklären.
        Gruß Kevin
