450pro Heck aufm rücken dreht weg...
  • Schnitzel
    Schnitzel
    hab da folgendes problem bei meinem T-Rex 450pro,
    und zwar dreht das heck aufm rücken bei negativ pitch stößen weg,in normal lage bewegt sich garnix, wer ne Idee was das sein kann*
    setup:
    Paddelkopf
    original Servo´s
    Gyro: 401
    regler: roxxy 940
    akku´s: 1800Mah
    für hilfe wär ich dankbar
    Mfg Mike
  • Helifly
    Helifly
    AW: 450pro Heck aufm rücken dreht weg...
    Ja,so ähnlich ist es bei mir auch gewesen. Und zwar dreht es bei mir nicht weg
    aber er liegt da immer sehr schwammig in der Luft wobei die Drehzahl stark einbricht.Fliege allerdings das Beast mit dem dem original-Antriebsset.
    Die Lösung war die Gaskurve höherlegen,leichte Blätter und zuletzt die SLS APL Lipos mit . Seitdem geht er wieder wie sonstwas.....!
    Ein guter Regler ist sicherlich Sinnvoll bringt aber nichts wenn die Spannung zu sehr wegbricht dann leiden die Flugeigenschaften trotzdem stark drunter.
    Der Alignmotor braucht außerderm seine hohe Drehzahl ohne die kommt nichts rüber.
    Grüße Chris
    • Schnitzel
      Schnitzel
      flieg bei 75% öfnung ca (laut programmer 3100rppm
      • Helifly
        Helifly
        Was für Lipos ?
        • Schnitzel
          Schnitzel
          Turnigy
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Dadurch das der Heckrotor beim Rückenflug nicht mehr vom Downwash des Hauptrotors angeströmt wird, verschlechtert sich der Wirkungsgrad des Hecks.
            Ich habe erst kürzlich gelesen, dass es beim den Rexen von Vorteil sein soll, das Heck nacheilend anzulenken, um den "Vorlauf" des Hecks bei Servomitte zu erreichen. Dadurch soll das Heck deutlich an Performance gewinnen.
            mfg
            Amok
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • schon_wieder_stefan
              schon_wieder_stefan
              Schau mal, ob dein Pitch pos/neg symetrisch ist. Wenn Du auf dem
              Rücken viel mehr Pitch hast, dann würgt das u.U. den Motor und damit die
              Heckwirkung ab.
              Tipp: Mit den Pitch-Einstellungen der Flugphase testen - nicht im Autorot!
              • 3D-Flying
                • 25.06.2009
                • 299
                • Volker
                Geh mal mit der Regleröffnung auf min. 90%... Erst da geht der 450 richtig.
                • Helifly
                  Helifly
                  Genau,überdrehen kann man den nicht.Das Geräusch hört sich zwar schlimm an
                  bei 3700 UPV aber dafür wurde er gemacht.
                  Grüße Chris
