T-Rex 550E FBL Rollt mir zu langsam
  • andyplate
    andyplate
    Ich besitze seit 2 Wochen nen 550iger mit FBL und Microbeast
    Ist alles echt Super, nur.......
    wenn ich beim vorbeiflug den Heli Rollen möchte , dreht er sich nach meinem
    Empfinden zu langsam um die Rollaxe
    Habe den Rollpitch wie im MB beschrieben auf 6 Grad eingestellt, das Blaue Licht
    signalisierte mir, daas die Anlekung ok ist.
    Aber zum Vergleich zum 500ESP gehn die Rollen schneller von statten.
    Ich fliege mit ner Graupner MX 16 IFS
    Wie kann ich die Rollgeschwindigkeit erhöhen
    Taumelscheibenservos sind die Originalen Align DS 610
    Könnt ihr mir HELFEN
  • chris 1972
    • 22.08.2007
    • 1346
    • Weiden i.d. OPf
    AW: T-Rex 550E FBL Rollt mir zu langsam
    erhöhe mal im Sender den Servoweg für Dein Rollservo, dann klappt`s.
    Christian
    Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
    • andyplate
      andyplate
      Der steht bei +100%
      Du meinst aber nicht die Dualrate oder *??
      • Fl3xi
        • 13.07.2008
        • 910
        • Alexander
        • Bamberg
        Versuch mal das Steuerverhalten im Beast zu ändern. Da gibts ja normal, sport, pro, extrem.
        Alex
        Rave Ballistic 700
        Rave ENV
        Forza 450
        • andyplate
          andyplate
          Habe mein Rollservo ( Kanal 2 ) von - 100 + 100 auf -110 + 110 gestellt !!!!
          Maximaler weg wäre -150 + 150
          Würden die 110 reichen oder sollte ich höher rann gehen *?
          • andyplate
            andyplate
            Alex
            Darann habe ich auch schon gedacht
            Habe das Beast noch in der Grundeinstellung
            Danke
            • Wizard
              • 04.05.2010
              • 1441
              • Marc
              • MTK
              Hatte anfangs genau dasselbe beim Beast. Mit Dualrate kannst du das wunderbar auf die persönlichen Vorlieben einstellen , wenn du das Steuerverhalten änderst haste auch gleichzeitig mehr oder weniger expo drauf je nach Einstellung.
              Stell einfach mal Dualrate für Roll 5-10% höher und teste nochmal.
              Voodoo 600
              Suzi Janis
              T14
              • andyplate
                andyplate
                Das ist jetzt die Dritte Wariante
                Ich werde Morgen ( Wenn der Wind hier im Norden etwas nachläst,
                alle 3 Beispiele ausprobieren !!!!
                Natürlich nur, nach einander
                Nochmals vielen Dank , für die schnelle Info
                • Thomas Hert
                  Thomas Hert
                  Hallo Andreas
                  du must das Beast aber so programmieren das du das steuerverhalten auf Sender Programmierst sonst bringt die veränderung im sender nicht den gewünschten effekt.
                  Gruß Thomas
                  • Wizard
                    • 04.05.2010
                    • 1441
                    • Marc
                    • MTK
                    Stimmt nicht Thomas, siehe auch
                    http://www.beastx.com/showthread.php...en-Einstellung unter punkt 4 . zweiter Abschnitt.
                    Voodoo 600
                    Suzi Janis
                    T14
                    • gokkus
                      • 29.06.2010
                      • 700
                      • Gökhan
                      hat Beast so ein Problem?
                      Können wir also nur 6 grad Zyklich Pitch einstellen oderwas?
                      Wenn es so ist, ist es sehr schlimm.Ich werde mir nämlich einen Beast bestellen.
                      Was passiert denn wenn wir 8 grad Zyklich einstellen?geht das nicht?
                      Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
                      Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
                      • Arndt111
                        Arndt111
                        ...bei meinem 550E 3G sind die Servowege bei 12° kollektiv und ca. 7,5° zyklisch im Extrembereich ausgereizt (Servohebel schlagen an). Da es hier ja um reine Mechanik geht sollte ja egal sein, ob Beast oder 3G.
                        Arndt
                        • jsifly
                          • 17.01.2008
                          • 2417
                          • Jan
                          • Groß-Umstadt, Schaafheim
                          die Einstellung im Setup-Menu J zeigt dem MP wo die 6 Grad sind, nicht, dass es maximal 6 Grad zyklisch steuern soll.
                          Steuercharakteristik im Parameter-Menu ändern oder auf Sender stellen und im Sender Dualrate und Expo einstellen.
                          Gruß Jan
                          T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                          • Arndt111
                            Arndt111
                            ...muss meine Angaben bezüglich der möglichen Pitchwerte revidieren.
                            Ich war immer der Annahme, das die Werte im Menü der Funke für D/R die Pitchwerte für AILE und ELEV linear beeinflussen - dachte also, wenn bei 100% 12° zyklisch Pitch für AILE oder ELEV erreicht werden - 50% dann 6° ergeben müßten - dem ist aber nicht so.
                            Die ßberprüfung meines max. zyklisch Pitches ergab ca. 11° bei 60% D/R - bei mehr schlagen die Servohebel an, wenn gleichzeitig max. kollektiver Pitch (12°) gegeben wird.
                            Arndt
                            Zuletzt geändert von Gast; 24.10.2010, 11:39.
                            • andyplate
                              andyplate
                              So....
                              Ich war Gestern bei dem Blöden Wind noch einmal los um die ßnderung am Beast zu testen
                              Ich habe die Steuercharakteristik von Sport auf Pro verändert
                              Er reagiert viel spritziger auf meine Befehle , mußte dann aber leider abbrechen,
                              zum Wind kamen jetzt auch noch BßEN dazu und ich kam dann doch noch
                              mächtig ins schwitzen
                              Ich hoffe , dass es Morgen wieder ruhiger wird !!!
                              Der Akku ist auf jedenfall wieder VOLL und ich bin Scharf aufs fliegen wie ne Bratwurst
                              Und wenn es beim Rollen immer noch nicht past , werde ich die DUALRATE in meinem Sender auf dem Rollservo erhöhen
