Bitte kann mir ein Motoren Experte hilfestellung geben..
  • turrican007
    turrican007
    Ich würde gern wissen wollen welcher scorpion Motor das non plus ultra für den rex 700E ist.
    es gab doch einen limited Edition welcher war das?
    der pyro 700/52 hat ja weniger Leistung als der Original Motor der 700E combo(700m-alt).
    ich hatte ja schon immer das Gefühl und heute habe ich die Daten noch mal gesehen und der 700M hat 4000 watt glaube ich kontinuierliche Power und 6000 watt peak.
    ich hatte damals schon das Gefühl das der combo Motor wirklich extrem gut geht und viel Leistung hat.
    ich will mir in ein paar Wochen einen scorpion Motor kaufen und ich blicke da nimmer ganz durch. vor allem sollte der Motor ohne große Probleme in den 700E passen.
    vielen lieben dank
    MFG
  • Vinc
    • 27.03.2009
    • 103
    • Vincent
    AW: Bitte kann mir ein Motoren Experte hilfestellung geben..
    Scorpion Limited Edition ist der HK-4525-520KV:
    ansonsten evtl der HK-4035-560 bzw. ein Powercroco aus einen 4225 Kit
    lg Vinc
    Zuletzt geändert von Vinc; 20.10.2010, 20:10.
    Hirobo Sceadu / Hirobo Tiger / Henseleit TDR
    Numquam retro
    • turrican007
      turrican007
      und passen diese beiden Motoren ohne weiteres in den 700E?
      lohnt sich der limited edition
      Specifications
      Stator Diameter 45 mm (1.77 in)
      Stator Thickness 25 mm (0.98 in)
      No. of Stator Arms 12
      No. of Stator Poles 10
      Motor Wind 9 Turn Delta
      Motor Wire 1-Strand 1.4 mm
      Motor Kv 520KV RPM/Volt
      No-Load Current (Io/10V) 1.77 Amps
      Motor Resistance (RM) 0.014 Ohms
      Max Continuous Current 100 Amps
      Max Continuous Power 4450 Watts
      Weight 546 Grams (19.26 oz)
      Outside Diameter 55.6 mm (2.19 in)
      Shaft Diameter 5.98 mm (0.24 in)
      Body Length 53.4 mm (2.10 in)
      Overall Shaft Length 91.5 mm (3.60 in)
      Max Lipo Cell 12s
      Max Peak Current 215A (2 seconds)
      Max Peak Power 9600 Watts (2 seconds)
      Motor Timing 5deg to 15 deg
      Drive Frequency 8kHz
      nur weil er ein wenig mehr power hat wie der Scorpion HK-4035-560 Brushless Motor (560KV)
      Specifications
      Stator Diameter 40 mm (1.56 in)
      Stator Thickness 35 mm (1.024 in)
      Magnet Poles 10
      Motor Wind 8 Turn Delta
      Motor Wire 26-Strand 0.29mm
      Motor Kv 560KV RPM/Volt
      No-Load Current (IO/8.4v) 2.1 Amps
      Motor Resistance (RM) 0.012 Ohms
      Max Continuous Power 4200 Watts
      Weight 444 Grams (15.53 oz)
      Outside Diameter 48.9 mm (1.9 in)
      Shaft Diameter 5.98 mm (0.23 in)
      Body Length 61.5 mm (2.38 in)
      Overall Shaft Length 94.7 mm (3.73 in)
      Max Lipo Cell 12s
      Motor Timing 5deg
      wenn der 700M 4000 Watt Dauer hat, würde ich schon gern haben wollen das der neue Motor ca 5000 Watt Dauer hat. wenn das geht.
      gibt es noch weitere Vorschläge?
      würde mich sehr freuen wenn hier ein paar Leute noch Daten von passenden Motoren zum 700E Posten würden.
      vielen lieben dank
      MFG
      • fx4444
        fx4444
        Also wenn du mich fragst, dann kommt Preis/Leistungsmäßig so schnell kein anderer Motor an den 4035-560 ran.
        Denk es muss keine LE sein für den extremen Mehrpreis.
        Wie der 4035-560 im 700er geht kannst du dir hier mal reinziehen:
        FX
        • Pitchdevil
          Pitchdevil
          Soweit ich weiß passt keiner ohne weiteres rein....
          Von scorpion gibt's da extra nen neuen Motorhalter für den
          700E, oder den KDE Universal Motor mount.
          Hast du dir nen aktuellen 700E geholt?
          wenn ja ist da der MX dabei, glaub mir die Power reicht dir mit ordentlichen
          Akkus :-)
          Hat zwar auf dem Papier die gleiche Leistung als der ältere M, läuft aber ganz anders...
          Egal ob du mit'm scorpion oder Align Motor fliegst, Was ich den gravierendsten
          Unterschied fand wahr mein Regler!
          Hab im einem 700er nen Jive mit 700M
          und im anderen nen 120 CC mit 700MX.
          Der Jive regelt zwar echt supi, aber der CC bringt den Motor
          mal echt auf zack, so zumindest mein subjektives empfinden;-)
          greez Björn
          • turrican007
            turrican007
            leider ist es nicht der 700MX sonder der alte M und ich denke das der nach einiges flügen auch probleme machen könnte. deshalb der gedanke daran einen anderen motor zu suchen.
            • Vinc
              • 27.03.2009
              • 103
              • Vincent
              ich würde den HK4035-560 nehmen. Der ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis echt top. Die Limited Edition kann eh fast niemand wirklich ausnutzen.
              Aber wie oben bereits von Pitchdevil gesagt den Motor-Träger nicht vergessen.
              lg Vinc
              Numquam retro
              • helidan
                helidan
                Nimm statt 5000er Zellen 4000er 40C... da haste mehr Power als durch diesen Motorwechsel...
                Dan
