Heck pendeln bei mehr Pitch
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    Hallo, ich fliege einen T-Rex 450 Sport und habe das Problem, dass das Heck beim Schweben leiht pendelt (1-2 cm) und das langsam, also max 2 mal pro Sekunde.
    Ich dachte mir das das die leicht angeschlagenen Heckrotorblätter sind und habe sie getauscht, kann aber leider keine Verbesserung feststellen.
    Mi der Gyroempfindlichkeit, welche ich auf meiner Futaba einstellen kann habe ich auch schon alles durchprobiert.
    Ih habe den Alin 780 Gyro verbaut. (Muss ich am Deelay was ändern?).
    Das Heck ist eigentlich sehr leichtgängig.
    Mehr wird es wenn ih mit dem Heli schneller sinke und danach Vollpitch gebe, dann schlägt es 1-2 mal etwas mehr und schneller aus.
    Was kann das sein?
    Danke
    Lg
    Roman
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Heck pendeln bei mehr Pitch
    der Align 780 in verbindung mit dem Org. Servo ist halt ein wenig zickig, beim Kumpel hab ich's auch nicht weg bekommen.
    • Roman1988
      • 23.06.2010
      • 975
      • Roman
      Ha o.k.
      Ich habe das original Servo gegen ein savox 0262 getauscht da mir das Originale kaputt ging.
      So blöd aber auch
      danke
