Trex 500 esp fbl kopf
  • maxmax133
    maxmax133
    Habe eine Frage habe den trex 500 ESP mit hc 3D möchte ich jetzt updaten auf rigid was könnt ihr mir da für einen Kopf empfehlen und wo bekomme ich den
    MfG maxmax 133
    Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2010, 17:45. Grund: Falsche überschrieft
  • Olaf1
    Olaf1
    AW: Trex 500 esp fbl kopf
    Hallo maxmax,
    ich habe auf meinem 500 ESP den RJX-Kopf, und gekauft hatte ich ihn bei Fast Lad.
    • maxmax133
      maxmax133
      Kann ich da auch die Blw von align verwenden
      • Olaf1
        Olaf1
        Ja, kannst Du. Es gab allerdings hier schon Berichte das die BLW von Align auf Grund von Fertigungstoleranzen zu viel Spiel aufweisen kann. Ich habe jedenfalls die beiliegende BLW eingebaut.
        • maxmax133
          maxmax133
          Von wo bekomme ich dann nach einem abstürzt die blw her
          • Wizard
            • 04.05.2010
            • 1441
            • Marc
            • MTK
            Es gibt einige Händler die Esatzteile für den Rjx in de. führen, zb. Spider Landegestell.de, oder natürlich Hurricane24.com.
            Fliege aber auch mit der Original Align Blw.
            In den KA ist auch grad so ein Kopf drinne falls es dich interessiert: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=164177
            Voodoo 600
            Suzi Janis
            T14
            • Olaf1
              Olaf1
              Tja, in dem Fall werde ich eben doch wieder auf Align BLW setzten und hoffen das sie kein zu grosses Spiel haben.
              Ich habe hier auch schon gelesen das sich das Spiel auch ausgleichen lässt, aber dazu sollen lieber die was schreiben, die sich schon damit auseinander gesetzt haben.
              Ich hatte seit dem Umbau noch keinen Crash
              • XtremeOverload
                XtremeOverload
                z.B.: rcheli-store
                mfg XtremeOverload
                • Peter_S
                  Peter_S
                  Oder hier http://cgi.ebay.de/RJX-Flybarless-He...#ht_2255wt_905
                  50 €
                  Kostenloser Versand
                  was willst du mehr?
                  • Wizard
                    • 04.05.2010
                    • 1441
                    • Marc
                    • MTK
                    19% mwst nicht vergessen bei dem ebay angebot.
                    Meine Blatthalter haben minimal Spiel auf der Welle, sehe ich aber eher als kleinen Schönheitsfehler. Beim Fliegen konnte ich noch keine Nachteile feststellen. Habe die Align Lager in den Rjx Blatthaltern verbaut und die sehr harten KBDD Gummis vom Parkflieger weil mir die originalen schwarzen Align Gummis zu weich waren.
                    Voodoo 600
                    Suzi Janis
                    T14
                    • Sven-HH
                      Sven-HH
                      Ich kann den von peter Schmid GMbH empfehlen!!!
                      Der hier
                      • Uff
                        Uff
                        RJX Kopf ist mechanisch absolut ok und beim 500er RJX Kopf passen die Align Wellen.
                        Außerdem sieht er einfach sau gut aus, wenn man ihn tief einbaut, 3 Loch oben!!
                        • maxmax133
                          maxmax133
                          Sorry aber was heist 3loch oben
                          • XtremeOverload
                            XtremeOverload
                            Der RJX-Kopf hat 3 Löcher für die Befestigung an der Hauptrotorwelle.
                            Du nimmst das oberste Loch, dadurch kommt der Kopf sehr weit nach unten.
                            Sieht erstens gut aus und zweitens kannst du die originalen Anlenkungen verwenden.
                            mfg XtremeOverload
                            • Skycatcher162
                              • 01.02.2010
                              • 69
                              habe jetzt auch so einen RJX Kopf...mach mir irgendwie sorgen, das wenn der Kopf ganz tief
                              montiert ist,ich einen TailBoom haben könnte...sollte mit der harten Dämpfung nicht passieren....
                              Oder?
                              LG Micha
