T-rex 550 Umbau auf 10S
  • ESP
    ESP
    AW: T-rex 550 Umbau auf 10S
    Die neuen Seitenplatten werde ich jetzt wohl am Wochenend fräsen. Einen Heli habe ich noch da zum probieren. Trotzdem Danke fürs Angebot. Sollten sie reibungslos passen dann werde ich Anfang kommender Woche bescheid geben.
    • Jense
      Jense
      JEAH!
      Bilder nicht vergessen...
      • Jense
        Jense
        Und, was machen die fortschritte?
        Bilder?
        • Jense
          Jense
          • ESP
            ESP
            Hier mal ein erstes Bild vom 550 10S Chassis mit Standart Servos. Bisher passt alles sehr gut.
            Weitere Bilder reiche ich noch nach. Ist halt grad net viel Zeit.
            Zuletzt geändert von Gast; 06.12.2010, 19:06.
            • Jense
              Jense
              Nice!
              • Osprey
                Osprey
                #37
                ...ist zwar Geschmackssache aber mir gefällts nicht.
                Denn mir gefällt am originalen 550er grade das er:
                - kein Push-Pull hat
                - es kein gefummel beim Akkuwechsel gibt
                - man nen 'Standard 6S 5000er Akku' fliegen kann (gut min 35C sollten es schon sein)
                • ESP
                  ESP
                  #38
                  Und dann gibst eben Leute die mit mehr Zellen und dafür weniger Amphere fliegen wollen. Akkugefummel ? Wo ? Ich bin beim einstecken der 10S min genauso schnell wie du mit deinem 6S. Wetten ?
                  Noch dazu bei annähernd gleichem Gewicht. Gibt halt Leute die aus der Schachtel fliegen wollen und andere die was besonderes wollen. Ist so, zum Glück.
                  Aber ich würde sagen flieg mal einen dann weißt auch was ich meine.
                  • Jense
                    Jense
                    #39
                    Jupp!
                    ok, bei mir sollen nur 8S rein. Bin trotzdem am chassis von ESP interessiert.
                    PP hat aber auch den vorteil, dass die servos etwas antlastet werden. Aber das hatten wir hier schon mehrere male. Ich will auch nicht davon anfangen.
                    ESP: wieviel mah und C passen eigentlich unter die haube im stockchassis?
                    Hab hier noch 4000er 40C vom 600er esp.
                    Oder passt das mit dem gewicht von ca 950gr gar nicht?
                    btw; turnigy 3300 30C würden 760gr, turnigy 3000 35C würden 740gr
                    u. tunigy 3600 30C gr wiegen.
                    • ESP
                      ESP
                      #40
                      Also.
                      Unter die Haube bei original Chassis passen:
                      SLS APL 5S 3000mAh 45/90C
                      -Gewicht: ca. 442 Gramm
                      -Maße: ca. LxBxH 137x42x36mm
                      Bis 950 Gramm auf der Nase gehen, jedoch wirds vom Platz her dann recht knapp. Die 3000er Zellen haben noch Platz, 3300 Turnigy auch noch denn die sind von den Abmaßen und dem Gewicht gleich mit den SLS. Unten in den Schacht gehen auch 2x6S rein, immo habe ich die SLS APL 5S 4000 mAh 30/60C drinn. (Gewicht: ca. 539 Gramm, Maße: ca. LxBxH 146x49x34mm Gesamtlänge hinzereinander ist konfektioniert 300mm)
                      Mit den Akkus im Bauch kannst halt mit dem Gewicht um einiges besser arbeiten.
                      @ Jense
                      Die werden dir auf der Nase alle zu leicht werden.
                      • Jense
                        Jense
                        #41
                        THX, dann werd ich mal testen ob das mit den 2x 4S 4000ern passt.
                        • ESP
                          ESP
                          #42
                          Das mußt jetzt halt austesten. Wen du ein Ergebnis hast lass was hören
                          • Jense
                            Jense
                            #43
                            Kann noch dauern, werd wohl erst in ca 2 wochen näheres wissen.
                            Residiere zzt außerhalb und muss da lernen...
                            • heli90210
                              heli90210
                              #44
                              wie lange kann man den Heli mit 10S in der Luft halten ? 15min ?
                              bin auch am überlegen meinen neuen T-rex 550er gleich auf 10S um zubauen !
                              es könnte mal eine neue Akku Technik kommen oder Wasserstoff damit man länger fliegen kann
                              • Fly-So-High
                                • 15.12.2003
                                • 2923
                                • Marcel
                                • Vogtland / Plauen
                                #45
                                @heli90210
                                Schraub die Kopfdrehzahl runter und das via Motorritzel angepasst auf 80% Regleröffung und schon gehts deutlich länger aber wozu über 10min fliegen da wirds langweilig - hab das mit dem V-Heli und Klappstuhl schon durch 25min 3D / Tank ist echt lang...
                                Marcel
