seit 2 Tagen bastel ich an der Einstellung der TS rum, aber so 100% hab ich die noch nicht.
Taumelscheibenlehre (trueblood-Clone) drauf, in der Position ganz unten liegen die Messpunkte an allen drei Stellen auf der TS.
Bei Mittelstellung habe ich dann an einem Punkt max. 2mm Luft, die beiden anderen liegen auf.
Bei Voll-Pitch-Stellung liegt dann wieder alles auf.
So lassen, oder soll ich im Sender noch den TS-Mix einstellen, um das weg zu kriegen?
(Wenn ich das mal versuche und die TS mit der Lehre in Mittelstellung kalibiert habe, liegt sie dann in der oberen Stellung nicht mehr an allen 3 Stellen auf)
Gestängelängen stimmen alle, mit Schieblehre gemessen, genau mit den Werten der Anleitung überein.
