Heckgetriebe
  • lexy
    • 03.10.2009
    • 450
    • Sven
    Heckgetriebe
    Moin,moin
    habe zum 2 mal mein heckgetriebe beim 600er esp geschrottet,
    und ich weis nicht warum.
    beim ersten mal lag es wohl daran das die heckblätter beim starten nicht neutral ausgerichtet waren,was beim gyrobot 900 im beginnermode wohl so sein soll,wenn die blätter nicht ausgerichtet sind schlägt das heck am boden aus.
    nun ist das getriebe wieder rund,habe peinlichst darauf geachtet das die heckblätter beim starten und hochlaufen wie eine trennscheibe aussahen.
    habe nach dem umschalten in den beginnermode keine ausschläge mehr gemacht.
    Boden berührung ist ausgeschlossen.
    habe noch den tip bekommen,bzw wurde gefragt ob ich mit heck ausschlag gelandet bin,diese frage verstehe ich nun überhaupt nicht.
    Was gibt es noch für möglichkeiten,oder hat einer die selben erfahrungen gemacht?
    Mein werklich großes glück war das es sich beide male beim hochlaufen gezeigt hat und nicht erst in der luft.
    beste grüße Sven
    Zuletzt geändert von lexy; 19.10.2010, 09:22.
    Nova cuatro Elektro 10s/Rigid
    Trex 550V2 Hc3sx
    Mc 24/Weatronic
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    AW: Heckgetriebe
    vordere oder hintere Getriebe? Gab schon ein paar Fälle hier im Forum. http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=45880
    Kann mir nicht vorstellen, das es was mit der Blattstellung zu tuen hat. Ausser Du hast voll negativ Pitch drinn und veränderst extrem die Heckstellung am Boden. Wird wohl was mit dem Flankenspiel zu tuen haben.
    Beste Grüße
    Felix
    GruÃ?
    Felix
    • lexy
      • 03.10.2009
      • 450
      • Sven
      AW: Heckgetriebe
      Zahnflankenspiel,kann ich mir nur schwer vorstellen,da mann beim zusammenbau ja gar kein spielraum hat,lasse mich gern eines besseren belehren.
      das vodere getriebe,was auch sie heckwelle antreibt.
      beste grüße Sven
      Trex 550V2 Hc3sx
      Mc 24/Weatronic
      • fx4444
        fx4444
        AW: Heckgetriebe
        Man kann beim vorderen Kegelradeinbau schon was falsch machen.
        Wenn zB das Zahnrad nicht komplett in die beiden Lager eingedrückt ist.
        >>Dann ist evtl kein Spiel mehr zwischen den beiden Zahnrädern.
        Unbedingt beim Heckrohreinbau mit der Welle drauf achten, dass man nicht mit Gewalt versucht das Rohr einzuschieben. Ich dreh immer am Heckrotor, do dass die Welle schön reinflutscht.
        FX
        • lexy
          • 03.10.2009
          • 450
          • Sven
          AW: Heckgetriebe
          zu erwähnen ist das dieses phönomen, nur passiert wenn ich alleine fliegen möchte,als das neue getriebe eingebaut wurden ist,habe ich 10 flüge am kabel gemacht,und 2 aleine aber unter aufsicht,und alles war gut.
          Mein Mentor vermutet das ich mit mit einer Heckdrehung (minimale reichen da wohl schon) gelandet bin,und der kreisel arbeitet bei einen abrupten stop(landung) sofort dagegen,und die zähne sind angefressen,na ja bin bis jetzt der einziegste Schüler der das so hinbekommt.
          Trex 550V2 Hc3sx
          Mc 24/Weatronic
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            AW: Heckgetriebe
            landest du mit heckrotor bodenkontakt oder ist das gras zu hoch sodass sich der heckrotor nicht frei drehen kann.
            Mfg christian
            MfG Christian
            • lexy
              • 03.10.2009
              • 450
              • Sven
              AW: Heckgetriebe
              Rasen war nicht zu und auch kein bodenkontakt,
              gruß sven
              Trex 550V2 Hc3sx
              Mc 24/Weatronic
