T-Rex 550 3G - Einbau Empfänger/3G
  • ludwigsparky
    ludwigsparky
    Hallo Leuz,
    wo habt Ihr beim 550er 3G den Empfänger (nicht Satellit) und das 3G hingebaut. Ich suche nach einer bewährten und Sinnvollen Einbaustelle.
    Vielen Dank
    Ludwig
  • byki90
    • 15.08.2007
    • 506
    • Grosshöchstetten (Schweiz)
    AW: T-Rex 550 3G - Einbau Empfänger/3G
    Hey Ludwig
    Schau mal hier, da findest du die Antwort auf deine Frage:
    Gruss Stef
    Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
    • ludwigsparky
      ludwigsparky
      Danke schon mal, aber leider hab ich kein Beast.
      Das 3G hat ja den Sensor oben auf dem TS-Halter. Das Bedienteil ist lt. Anleitung unter der Heckrohrhalterung am Chassis rechts innen über Kopf angebracht?! Bevor ich das da reinklebe, gibt es eine bessere Lösung. Die Kabel sind entweder zu kurz oder das Bedienteil kann bei der Befestigung nur schwer eingesehen werden.
      Wenn der Empfänger ganz unten im Chassis liegt, reichen die Kabel nie und nimmer. Wenn ich die Carbonplatte unten reinbaue, wirds auch saueng.
      Ich probier einfach mal noch ein bisschen rum.
      Ludwig
      • byki90
        • 15.08.2007
        • 506
        Hey Ludwig
        Schau hier im Beitrag 131 findest du ein Bild:
        Die Einheit auf die Seite ans Chassis und der Sensor oben auf die Plattform wo auf den anderen Bildern das Beast war. So hast du auch keine Probleme für die Verkabelung und kannst das 3G einstellen und kommst gut dazu.
        Gruss Stef
        • Magic
          • 03.10.2003
          • 237
          • in der Luft
          so habe Ich es gemacht,der Empfänger sitzt unten in der Mitte.
          Gruß Torsten
          DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
          • max525ix
            max525ix
            Ich mach gleich mal ein Foto....
            • max525ix
              max525ix
              So, hier mal ein Bild von meinem 550er. Sorry wegen der Quali, hatte nur das Handy da.
              Max
              • Arndt111
                Arndt111
                Ich habe meinen Empfänger hier befestigt. Ist gerade noch das Ladekabel für den Empfänger Stützakku angesteckt.
                • ludwigsparky
                  ludwigsparky
                  Ich sag mal recht herzlichen Dank. Da sind einige Einbaumöglichkeiten, an die ich gar nicht gedacht habe. wenn ich meinen endlich fertig habe, setz ich auch mal ein Bildle rein.
                  Ludwig
                  • PuraVida
                    PuraVida
                    Ludwig
                    Hi Ludwig,
                    du verlegst ja schon ganz schön lange Deine Kabel. Bin schon auf das Bild gespannt wenn Du dann mal fertig bist.
                    Ernst
                    • Rapti
                      • 16.02.2011
                      • 2302
                      • Ivor
                      • Zürich / Schweiz
                      bei meinem sieht das ganze so aus:
                      Ivor
                      Logo 550SX - Brain - IISI
                      A-10 im Bau
