T-Rex 700E / 700M( Motor-Timing)??
  • Rossi 46
    Rossi 46
    Hätte mal ne` frage zum 700M Motor welches ist das beste Timing für den Motor?!
    Was Leistung betrifft,ohne das Regler oder Akku zu sehr beansprucht werden!
    Habe ein Roxxy BL-Control 9120-12 Opto Regler.
    Wäre über ein Erfahrungen ,und Hilfe dankbar!
  • Rossi 46
    Rossi 46
    AW: T-Rex 700E / 700M( Motor-Timing)??
    Keiner ne` Idee?!
    • Rossi 46
      Rossi 46
      Gibt es keinen der was zum 700M sagen kann*
      Was das Timing betrifft?!
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Schau doch mal welches Timing beim 600M genommen wird die Dinger sind doch soweit identisch nur halt Größe geändert. Wir fliegen den 700M Motor zwar im REX700 mit dem Castle Creations Regler aber frag mich jetzt bloß nicht was wir da eingestellt haben die Kiste läuft einfach saugut bis auf die falsche Untersetzung des Helis.
        Marcel
        • Christian G
          Christian G
          Hi Rossi
          ich flieg dieselbe Kombi wie du.
          Schau dir gerne mal die Tage nach was ich eingestellt habe.
          Christian
          • Rossi 46
            Rossi 46
            Das wäre Super!!!Was mich noch intessieren würde die Acceleration( Beschleunigung) des Reglers!!
            Habe jetzt normal eingestellt!!
            • Christian G
              Christian G
              Bei dem wert bin ich auf normal.
              Habe zwar das cnc Zahnrad drin, aber so ist rs zaehneschonder ( was fuer ein Wort) :-)
              Christian
              PS : Mein 700 E 3G. Steht zum Verkauf :-) in den angeboten -gestern Falls du jemanden weißt.
              Christian
              • Rossi 46
                Rossi 46
                Wieso zum Verkauf?!Der 700er ist doch ein geiler Heli...
                • Christian G
                  Christian G
                  Es zieht mich doch mehr in die scale Ecke.
                  Also wenn das Angebot stimmt, kommt er weg. Sonst wird halt mal ein Airwolf oder draus.
                  • trextom
                    trextom
                    timing medium für bischen mehr power , low für kühlen motor ca 400watt weniger dann
                    • Wizard
                      • 04.05.2010
                      • 1441
                      • Marc
                      • MTK
                      Beim Roxxy stellst du das Timing aufs Grad genau ein, nix low/mediúm/high..
                      Ich hab kein 700er usw.. würde trotzdem mal zwischen 15-20° einstellen wenn du nicht noch genauere Tipps bekommst. Danach einfach mal die Temp. vom motor fühlen.
                      Oder schau mal hier drüber: http://www.rc-heli.de/board/showthre...ght=esc+timing
                      Zuletzt geändert von Wizard; 13.10.2010, 21:16.
                      Voodoo 600
                      Suzi Janis
                      T14
                      • Rossi 46
                        Rossi 46
                        Ich habe jetzt 18° eingestellt,fliegt damit schon ganz gut!!!Beim Looping bricht der Motor aber ganz schön ein!!
                        Anändert sich was,wenn ich auf 20° erhöhe?!
                        Ich habe am Regler die Einstellung Response of Governor (Regelcharakteristik) ,da kann verschiedene Geschwindigkeiten einstellen von sehr langsam-bis sehr schnell!
                        Habe jetzt normal gewählt!!!Bringt das eine Veränderung?!
                        • Wizard
                          • 04.05.2010
                          • 1441
                          • Marc
                          • MTK
                          2° mehr Timig bringt ein Hauch mehr Leistung, aber wenn der Motor schon beim Loop einbricht wird das nicht viel bringen. Mit Response beinflusst du nur wie schnell der regler die Drehzahl nachregelt. Aber umso höher der Wert gewählt wird kann es sein wenn deine Akkus nicht mehr die besten sind das die Drehzahl aufgrund der höheren Stromspitzen einbricht.
                          Wie hoch ist denn deine Gagerade in der funke? Hat der Regler noch genug Luft zum Nachregeln? Oder hast du vielleicht einfach zu viel Pitch ?
                          Voodoo 600
                          Suzi Janis
                          T14
                          • Rossi 46
                            Rossi 46
                            Fliege mit 65% gasgerade ! Habe eine Aurora 9 wie weit da Luft zum nachregeln ist weiss ich nicht!
                              Welche Drehzahl hast du dann ?
                              Also bei 2100 U/min bricht da nix mehr ein
