habe gerade nach dem heutigen fliegen bemerkt das die obere Schraube vom Rotorkopf abgerissen ist. Steckte nur noch locker in der Führung drinn
Fliege im Moment ne menge Tic-tocs , wo ich mir schonn vorstellen kann das da gut Belastung auf solche Teile kommt, ansonsten weiträumigen Kunstflug.
Warum verbaut man da auch nur ne 2,5mm Schraube ?, wenigstens 3mm könnten es doch schonn sein.
Habe die Schraube jetzt ersetzt, aber wohl ist mir bei der Sache nicht..
Der FBL Kopf hat knapp 100 Flüge drauf.
ßberlege ob ich nicht das Loch und die Welle etwas aufdremmel und eine 3mm Schraube reinmachen soll ? Andererseits will ich mir den schönen RJX Kopf auch nicht unbedingt verhunzen wenns net sein muss.
Die Schraube war schon bisi angeknallt, soll ja halten
Vibrationen hab und hatte ich nicht am Heli, Drehzahl liegt bei 2500 U/pm.
Der RJX ist im tiefsten Loch auf der Welle.
Habt ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht, oder hab ich es beim Festziehen einfach nur zu gut gemeint und die Schraube hatte da schonn ein knacks bekommen?
Danke schonnmal.
