Freilauflager demontieren? T-Rex
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    wie zum teufel nehme ich dieses Lager raus?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    AW: Freilauflager demontieren? T-Rex
    ich habe das Proplem bei meinem 550 das es mir nach 4 bis 5 Flügen den Freilauf verklemmt weis jemand wiso das passiert? Wen ich dan das ganze auseinader nehme und wieder einbaue geht es wieder 4- 5 Flüge und dan verklemmt der Freilauf wieder koplett... kann mir das nicht erklähren möchte jetz die drei sachen des Freilaufes koplett auswechseln...
    Was meit ihr? was ist die genaue Ursache
    Jürg
    • Carbon Fred
      • 22.06.2010
      • 647
      • Alfred
      Dafür gibt es ein Werkzeug.. z.b. hier: http://www.e-heli-shop.de/Produkte/W...=15123&p=15123
      LG th
      Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
      • chrischan75
        chrischan75
        Bei 200 Grad 10 min in den Backofen. Danach müsste es sich leicht herausdrücken lassen (bei meinem 600er hat die Erdanziehung gereicht). Vorher natürlich das Kunststoffzahnrad ab...
        Heißluftpistole geht auch.
        Zum Einbau einfach wieder heiss machen und kalten Freilauflager reinschieben.
        Hast Du beim 550er die untere Schraube auch nur leicht angezogen? Wenns zu fest ist verzieht es das ganze.
        Chrischan
        • Paul panzer
          • 10.02.2010
          • 210
          • Norbert
          • FMSC Steinfurt
          Jürg
          Das liegt wohl an den ungenauen massen bei dem freilauflager ,denn bei uns im verein hatte einer genau das gleiche problem
          kauf dir ein kommplettes neues freilauflager für ca.20 € vom nitro pro oder le
          und du hast keine Probleme mehr
          Gruß Norbert
          GruÃ? Norbert
          • Rossi 46
            Rossi 46
            Ich habe einfach eine Nuss aus dem knarrenkasten genommen!Muss nur den richtigen durchmesser haben,wie das Lager!!!
            Habe es in den Schraubstock eingespannt,und 2-3.Schläge mit dem Hammer auf die Nuss,und siehe da Lager ist Raus..!
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Danke für die Atworten!
              Merkwürdig das Lager ist zimlich neu... aber habe es gedacht ich muss den ganzen Freilauf wechseln.
              Ist das Lager also nicht eingeklebt oder geschraubt?
              dan probiere ich es mit dem Backoffen bevor ich den Hammer zur Hand nehme
              Ach ja mus das Teil nach oben oder unten herausgenommen werden?
              Jürg
              • ncharly50
                ncharly50
                Hatte ich noch nie. Bei meinem 600ESP flutscht es nur so raus wenn ich mit dem Fnger draufdrücke !
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  meins ist boben fest!!!
                  Kanst du deines auf beide seiten Raus nehmen oder geht das nur auf eine seite?
                  Nach oben oder nach unten?
                  Jürg
                  • Tub
                    Tub
                    • 14.06.2008
                    • 483
                    • Tub
                    • FFm
                    Das Freilauflager sitzt eigentlich ziemlich fest.
                    Kann es sein, dass du die Freilaufhülse leicht raus drücken kannst?
                    Voodoo 600 Mini V-Stabi
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      Auf dem Bild ist es gut zu sehen was ich meine....
                      So habe das ganze erwärmt im Backoffen habe aber trotzdem leicht schlagen müssen...
                      Hoffe dan einfach das ich beim neuen nichts schlagen muss hmm....
                      Jürg
                      • JeanMichelle
                        JeanMichelle
                        Ich habe bei meinem 600ESP neulich den Freilauf gewechselt. Die Hülse samt Lager habe ich auch nur durch auspressen im Schraubstock raus bekommen. Das Lager selbst sitzt in der Hülse bombenfest, habe darauf hin Lager + Hülse getauscht. Würde ich dir auf jeden Fall auch raten, denn wenn deine Hülse was hat, dann nützt dir ein neues Lager auch nicht.
                        Neue Hülse mit T43 (der grüne Align-Kleber) wieder in die Aufnahme einpressen und einkleben, braucht nicht viel sein und ausrichten.
                        Ganz wichtig nachher beim Einbau:
                        Die Schraube unten, unterhalb vom Freilauf und Zahnrädern, NIEEE festknallen, lediglich so weit anziehen, das sie anliegt. Wenn du hier zu sehr anziehst, verformt es dir die Hülse und dein Freilauf sitzt nach 2-3 Flügen wieder fest.
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          Danke für die Tipps!
                          Ja habe beides neu Bestellt, ja das mit dem festanziehen wusste ich, das habe ich schon öfter gelesen hier im Forum, habe aber Wahrscheindlich trotzdem mal zu fest angezogen...
                          Habe mich nicht geachdet wie das lager drin wahr spielt es eine rolle wie das rein kommt und von welcher seite? habe kein T 43 mehr würde es auch mit ein wenig sekundenkleber gehen?
                          Jürg
                          • JeanMichelle
                            JeanMichelle
                            Jürg
                            Es gilt die Drehrichtung des Freilaufs zu beachten. Sonst dreht er frei, wenn der Motor läuft, und ohne Antrieb eben nicht ;-)
                            Sekundenkleber würde ich persönlich nicht nehmen, dann bekommst du vermutlich die Hülse beim nächsten mal nicht mehr raus.
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              Ah ja da ist ein Pfeil drauf, habe ja zum glück das foto gemacht das ist der Pfeil leicht zu sehen, und das ganze ist ja unten, somit würde der Pfeil auch in die Drehrichtung der HR zeigen.
                              Hoffe das stimmt so.
                              vielen Dank an alle für die Tipps!
                              Gruss Jürg
