Wer hat Karies am HZ vom T-rex 700E?
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    Da ich hier etwas über sehr viele Karies am HZ vom T-rex 700 gehört habe erstelle ich diese Umfrage um herauszufinden, wie viele denn wirklich Probleme haben mit dem HZ.
    Ich möchte mir eigentlich einen T-rex 700E kaufen, aber habe eben Angst deswegen.
    Möchte meinen Heli nicht deswegen versenken.
    Ich möchte dann den normalen MX Motor gebrauchen, also kein zusätzliches Tuning.
    Mein Flugstil ist 3D
    Gruss Christian
    27
    Ja mein HZ ist schon Kaput gegangen
    0%
    10
    Nein bei mir ist alles in Ordnung
    0%
    17
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • andi2
    andi2
    AW: Wer hat Karies am HZ vom T-rex 700E?
    Ich hab keinerlei Probleme mit meinem 700E 3G. Selbst das 3G fliegt sich super gut und ist Kinderleicht einzustellen.
    Weder mit dem Orginal Ritzel noch mit dem Standart Motor(noch kein MX). Es gibt aber bei micro helis ein schräg verzahntes Ritzel, was sich mit der orginal Motorplatte einbauen läst.
    Ich fliege allerdings kein 3D, drehzahl 1600, Akku 2 x 6S 5000 ergibt mit dem 120er Roxxy bei 25° Timing 11 min Flugzeit und 24% rest in den Lipos.
    Hab mitlerweile 137 Flüge mit dem beigelegten Motor wie Ritzel gemacht. Bisher ohne verschleiß .
    • hirsebua
      hirsebua
      Kauf dir die Motorplatte von KDE noch dazu und stell damit dein Ritzelspiel auf 0. Dann bist du auf der sicheren seite.
      • Roady
        Roady
        Hab schon 2 Stück geschrottet von den ersten HZR M1.0
        Jetzt hab ich das Align CNC M1.0 und hält und hält und hält
        • Moskito561
          Moskito561
          Die Helis werden schon unter harten Bedingungen getestet , da halten die Zahnräder auch!
          Bei den meisten die Karies feststellen ist ja eh das Material schuld ,..
          das aber das Spiel zwischen Ritzel und Antriebsrad nicht richtig eingestellt wurde,
          das da vielleicht mal ein kleiner Crash (z.B Umkippen ) passiert ist
          wird meist nicht erwähnt .
          Wenn das alles richtig beachtet und eingestellt wird ,halten die Zahnräder vom 700er T-Rex genau so lange wie die von jedem anderen Heli auch.
          Abnutzung nach XXX Flügen ist auch normal ,.. nichts hält ewig!
          • Pitchdevil
            Pitchdevil
            hab in beiden 700ern keine Probleme, hab sowohl alt wie auch neu
            verbaut.....beide haben auch unter wirklich starker Belastung
            noch keine schwächen gezeigt...
            Greez Björn
            • ghost400
              • 29.09.2010
              • 126
              • Marco
              • Bayreuth
              Ich habe sowohl das HZR aus dem Baukasten, als auch das neue CNC von Align ohne Probleme im Einsatz. Fliege kein 3D, aber speed mit Pitch, was geht.
              • Rossi 46
                Rossi 46
                Ich habe mir auch CNC von Align geholt,was mich nervt,das es ganz schön eiert!Hat das noch jemand festgestellt?
                Hätte gestern gern den Erstflug gemacht blos der Roxxy 9120-12 hat im Heli Modus ein zu hefigen Anlauf!
                Man kann den Anlauf nur mit der PRO-Card verändern!
                Das nervt mich total,hätte den 700er gerne mal in der Luft gehabt!
                • jan_wen
                  • 30.08.2007
                  • 1051
                  • Jan
                  • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                  Ich hab bisher auch noch keine Probleme gehabt, das einzige Zahnrad das ich geschrottet hab, ist durch meine eigene Dummheit passiert. Man sollte einfach nicht auf der Werkbank mit Montierten Hauptrotorblättern den Motor auf Vollgas schalten. Es ist unvorstellbar was der auf eine viertel Umdrehung für blaue Flecken machen kann.
                  Jan
                  GruÃ?
                  Jan
                  Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
                  • ghost400
                    • 29.09.2010
                    • 126
                    • Marco
                    • Bayreuth
                    Yep, meines eiert auch, weshalb ich das Ritzel etwas weiter runter setzen musste. Flugtechnisch hat sich aber kein Problem daraus ergeben.
