ff7 für rex600 super combo zu wenig ?
  • Roflcopter
    Roflcopter
    Hi Leute,
    Ich glaub mich laust der affe, ich hab keinen plan wie ich den drehzahlregler dazuschalten soll...
    Stromaufnahme/Heck/Gyroempfindlichkeit/Nick, Roll, Gas --> alle 7 kanäle belegt...wie zum teufel soll ich da jetzt noch drehzahlregler drankriegen der auch nochmal 2 stecker hat..
    ich weiß dass ich einen kanal noch freikriegen kann mit indem ich so ein Y Kabel für die stromversorgung verwende, aber dann fehlt mir immer noch ein platz...
    ff7 wieder verkaufen und eine funke mit 9 kanälen kaufen ?
    edit: nitro super combo
  • Mad Mike
    • 31.07.2010
    • 931
    • MSV Condor Göttingen
    AW: ff7 für rex600 super combo zu wenig ?
    Geht auch mit der FF7. Das Gasservo steckt dann ja auf dem Regler und auf dem Kanal 7 hab ich über ein V-Kabel die Spannungsversorgung und den Zusatzkanal für den Regler gesteckt.
    Helitreffen Göttingen 2020
    • d:revan
      d:revan
      du kannst auch das eine Impulskabel vom Regler in die offene Stelle beim Stromkabel stecken und das dann zusammen auf Kanal 7 oder welcher das war. Geht auch problemlos, die tun sich da nichts. Ist im Prinzip das Gleiche wie mit Y-Kabel nur einfacher^^
      revan
      • dirk72
        • 27.07.2009
        • 1893
        • dirk
        • MFC Tönisvorst
        jo, so habe ich es auch.
        y-kabel in batterie beim empfänger und da kommt das impulskabel ( mit dem einen gelben kabel rein )
        so und nichts anders
        • Roflcopter
          Roflcopter
          Danke für die Antworten, wusste nicht, dass das möglich ist.
          aber ich glaub ich werd mir trotzdem ein y kabel kaufen, hätte zuviel schiss dass sich irgendwann das impulskabel vom stecker lockert.
          Aber vorerst muss ich den Motor wieder ausbaun da ich vergessen habe auf die richtige Magnetstellung im Lüfterrad zu achten....wie ich die da wieder rausbekommen soll wird ein rätsel da sie richtig eingepresst sind..dh das hällt bombenfest....und dann noch + tropfen loctide..
          ich kann probiern von der anderen seite ein kleines loch zu bohren und dann mit nem kleinen stift den magnet rauszudrücken..
          • Alexander_T-REX
            acrostyle
            Teampilot
            • 27.02.2008
            • 702
            • Alexander
            • fmsc-steinfurt
            Hey
            ich habe auch eine FF-7 Und ein Rex 600 NSp, ich habe auch die Stromversorgung und Drehzahlregler (das Gelbe Kabel) per Y Kabel verbunden.
            Alex
            Team Acrostyle-Modellbautechnik
            Goblin 700 T-Rex 700 DFC Nitro
            Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
            • PeterLustich
              CopterFactory
              Teampilot
              • 08.09.2009
              • 2586
              • Timo
              Das einzige worauf du beim Betrieb des ESP mit der FF7 achten musst ist das wenn du den Original Align Regler einsetzt, das die FF7 keine einstellbare Verzögerung auf dem Gaskanal hat und der Originalregler hat ebenfalls keiner Verzögerung beim Umschalter den Flugzustaände. Ich habe mir damit damals bei meinem 600er Rex zwei HZR's gekillt, da die Drehzahlsprünge die ich favorisiert habe einfach zu groß waren. Solange man in den unterschiedlichen Flugzuständen keine allzugroßen Untershciede programmiert hat, geht alles mit der FF7 auch perfekt.
              • NlCO66
                NlCO66
                Timo, ich glaube es geht um nen nitro.
                • PeterLustich
                  CopterFactory
                  Teampilot
                  • 08.09.2009
                  • 2586
                  • Timo
                  Huch! *hust* ...öhm, hab ich gesehen...öhm *hust* ...sollte nur ein genereller Hinweis sein...öhm....
                  Nee, sorry, mein Fehler! Hast natürlich recht.
