Steuergestängelänge für Mikado Verlänngerung 600 ESP
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Wie lang sind denn bei euch die Steuergestänge? Die 70mm wirken für mich zu kurz. 75mm wäre meines Erachtens optimal. Wie ist's bei euch?
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • eurix
    eurix
    AW: Steuergestängelänge für Mikado Verlänngerung 600 ESP
    Ja, sind zu kurz. Hab mir selbst welche gemacht. Ein Kumpel hat die vom 700er die passen von der länge aber die 70mm sind echt kurz...
    • Kaffeetante
      Kaffeetante
      Dito, 75 ist ideal - hab mir 80er bestellt und die dann etwas gekürzt.....
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        Mhh, hab nun auch 80 von Heli Chris genommen und gekürzt. Zu meiner ßberraschung war nach dem Erstflug damit die eine etwas gebogen. Auch schonmal gehabt? Bin am ßberlegen obs am Transport oder an einer ßberlastung lag. Bin eigentlich nur geschwebt.
        Gruß, Nils
        SoxoS rocks! :-)
        • robert4u
          robert4u
          Auch bei mir war 70 mm zu kurz.
          Meine 2mm gestänge waren auch leight gebogen nach etliche flüge und bin dann auf 2,5 mm gewechselt. Die halten bis jetzt.
          • Leafgreen
            Leafgreen
            hab das Gestänge vom Mikado-Umbausatz fürn 700er genommen..vorn und hinten 1mm ab und passt!
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              Robert, hast du auch die normalen Kugelpfannen (-dinger) aufgebohrt? Vom Alignkopf sind die ja größer als normal.
              Ich glaube die fbl Gestänge von align sind für den 600er und 700er die gleichen, oder?
              SoxoS rocks! :-)
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                Hab gerade gelesen...Mikado Gestänge...was für einen Durchmesser hat das denn? Passen die Kugelkopfpfannen ohne Probleme?
                SoxoS rocks! :-)
                • robert4u
                  robert4u
                  @Augur,
                  ich habe die originale kugelpfannen aufgebohrt mit ein 2mm bohr.
