habe das Problem bei meinem T-REX 450 Sport, dass sich der Riemen immer lockert. Wie ich nun herausgefunden habe, rutscht mir der Heckrotorausleger immer wieder nach vorn. Die Schrauben sind schon ganz fest gedreht.
Welche Lösung habt ihr für mich?
Du kannst auch ganz feines Schmirgelpapier (400er Körnung aufwärts) nehmen.
Einen Streifen schneiden und so falten, daß auf beiden Seiten Schmirgelpapier ist.
einen 5 mm breiten, ca 2 cm langen Streifen 600er Nassschmiergelpapier in das Heckrohrgehäuse mit Sekundenkleber einkleben. Dabei die Schmiergelfläche zum Rohr. Das Heckrohr bewegt sich keinen Milimeter mehr.
Carsten
Hi!
Ich habe auch Nassschmiergelpapier verwendet aber nicht geklebt - hält auch super!!!!
Konstruktiv könnte man das Problem mit einer Art großen Stellring lösen, der einfach hinten vor dem Klemmbock um das Heckrohr gelegt ist. Spannen, Stellring fest schrauben und dann kann das Heckrohr nicht mehr nach vorne rutschen.
Kann man doch auch mit dem Klemmring für die Heckservo-Aufnahme machen... Sann muss man eben den HeRo über das Gestänge justieren und nicht über die Position des Servos...
Ich habe an meinem Heli den Heckausleger mit Montagepaste ( im Fahradfachhandel erhältlich) zusätzlich gesichert....man spart sich auch einiges an Drehmoment --> Gewinde halten länger.
