Stoppverhalten GY520 T-Rex450 V2
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    Hallo Leute
    Hab den LTG2100 gegen einen GY520 ersetzt,hatte den noch übrig.
    Servohebellänge laut engl.Anleitung 7,5mm.
    Empfindlichkeit FF9 auf 27% !!!!! Sehr tief wie mir scheint...
    Habe bei meinen Kreiselhelis im Schnitt 35%..
    Heckservo das Futaba S3154.
    Mit der angegebenen Hebellänge bringe ich die Hülse nur auf eine Seite auf Anschlag.Servodrehung max.
    Ist egal..,der Heli resp GY hat denoch eine Mörderdrehrate
    Doch das Stoppverhalten könnte besser sein.Knallt zwar voll an..,schwingt aber sicher 10cm zurück...
    Hab den F3C-Mode geproggt..
    Was kann ich noch verbessern das er anknallt und nach Möglichkeit stehen bleibt??
    Mit 30% Sens schwänzelt das Heck beim Funnel ztw.
    Darum Hab ichs auf 27% runtergenommen..,dann ist fast i.O.
    Heck hält sonst perfekt....
    Aber eben..,mann ist nie ganz zufrieden
    Danke für Tipps
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    AW: Stoppverhalten GY520 T-Rex450 V2
    Niemand ne Idee*
    Bringt vll ein etwas härteres Pad etwas??
    • tomtom70
      • 18.08.2007
      • 1527
      • Schweiz
      Scheint als hätte ich als einziger den GY520
      Muss nicht zwingend auf einem 450er Rex sein...,geht eig.nur ums Prinzip dieses Verhaltens...
      @Mod
      Sollte mann den Thread besser ins Kreiselforum schieben...??
      Thx..
      • Teal69
        • 07.04.2010
        • 1279
        • Dennis
        • Berlin / Tempelhof
        Also bei deinen 27% würd ich mal nach vibrationen gucken und halt auf ne leichtgängigé/spielfreie Mechanik. Gerade 450 sind bekannt da für viel Spiel im Heck zuhaben Hast du Heckservo Limiter eingestellt? Ein anderes Pad würde ich auch probieren. Teste mal ein hartes Pad und berichte.
        see ya
        |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
        • tomtom70
          • 18.08.2007
          • 1527
          • Schweiz
          Limiter re/li hab ich eingestellt.Eine Seite steht mech.fast an,die andere ist ca 3mm davon entfernt.Hebel zu kurz..,eben die 7,5mm
          Läuft alles sehr leichtgängig..Spiel in der Heckmechanik hats ALIGN-typisch...
          Vibs keine...,mit dem LTG2100 gings ja auch...
          Hab das Original-Pad..
          • thunder
            • 30.08.2007
            • 64
            • Mirko
            Ich habe auch den Gy-520 im T-Rex 450 Sport.
            Das leichte zurückschwingen nach schnellen stop aus der rechs piro kenne ich auch.
            Meine Setup
            Flug Mode - 3D
            Reaktion - schnell
            Servo 9257 mit 8,2 mm Hebel
            Bei mir hat sich das nachschwingen etwas verbessert mit dem umbau auf CFK Heckanlenkung.
            Ich denke mit der USB Schnitstelle könnte man aber noch etwas nachbessern.
            MfG Mirko
            T-Rex450 Sport Scorpion 2221-8 Regler Jazz 40 Servo 3*HS-5065 MG
            Microbeast S-9257
            • tomtom70
              • 18.08.2007
              • 1527
              • Schweiz
              Meine Setup
              Flug Mode - 3D
              Reaktion - schnell
              MfG Mirko
              Ich hab den F3C-Mode
              Reaktion auch SCHNELL
              Oder verbiegt sich die Anlenkstange nach dem er so brutal einrastet??
              Mal die Führungshalter versetzen..
              Stelle den nur manuell ein..,muss auch so funzen..
              Werde noch einige Versuche machen...
              So..,muss in die Heia...
              Dürft aber noch weitere Tipps abgeben ;-)
              Thx
              Zuletzt geändert von tomtom70; 07.10.2010, 21:24. Grund: Nachtrag
              • tomtom70
                • 18.08.2007
                • 1527
                • Schweiz
                Bin leider noch nicht dazu gekommen was neues zu versuchen....
                Könnte die Modeumschaltung von F3C zu 3D was bringen..??
                Glaube kaum oder..?
                Danke....
                • Männerzeugs
                  Männerzeugs
                  Schwingt er in beiden Richtungen nach?
                  Andreas
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    • Hamm (MFC-Immelmann)
                    Hänge das Gestänge mal weiter außen ein, bewirkt Wunder
                    GruÃ? Carsten
                    Meine Modelle
                    • thunder
                      • 30.08.2007
                      • 64
                      • Mirko
                      Ich denke es bringt Dir nichts von F3C auf 3D da der Gyro noch um einieges härter Stopt.
                      Bei mir ist es nur nach schnellen Stop aus der rechts Piro und nur beim schweben.
                      Im Flug zb. Turn oder anderen Figuren ist es nicht zu spüren.
                      Microbeast S-9257
                      • tomtom70
                        • 18.08.2007
                        • 1527
                        • Schweiz
                        Andreas
                        Ja..,leider...
                        • tomtom70
                          • 18.08.2007
                          • 1527
                          • Schweiz
                          Hatte vorhin ca.13mm hatte tierisch gependelt bei 35%Sens.
                          Auch auf 28% gestellt...,etwas besser aber immer noch pendeln...
                          Wie gesagt,in der engl.Anleitung empfehlen sie für 250,450 und ich glaub auch 500er diese besagten 7,5mm
                          Da pendelts jetzt mit 27% nicht mehr..,aber beim Knüppelschnalzen federt das Heck giftig zurück!!
                          Aber KEIN pendeln was ßberempfindlichkeit bedeuten würde...
                          Bei rumbolzen mit Turns,Loops ect. steht das Heck...
                          Nur im Schweben teste ich immer das Heck mit ruckartigem "Einrastest" und da knallts das Heck ca10cm zurück....
                          Hab keine Idee mehr..
                          • augur
                            • 22.03.2009
                            • 2340
                            • Nils
                            • FTG Borstel-Hohenraden
                            Konnte bei mir das Problem mit anderen Heckblättern und das umstellen der Ablenkung auf Nachlaufend beseitigen.
                            Vg Nils
                            SoxoS rocks! :-)
                            • augur
                              • 22.03.2009
                              • 2340
                              • Nils
                              Aber was hast du denn überhaupt für eine Drehzahl?
                              SoxoS rocks! :-)
