T-Rex 550 Akkus?
  • Magic-Herb
    • 13.02.2006
    • 508
    • Markus
    • Hengersberg im schönen Niederbayern
    T-Rex 550 Akkus?
    Hallo!
    Wer kann helfen?
    Ich überlege, mir 6s 2650 Akkus (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11948)
    zu kaufen, diese sollen im 500-er Rex und gleichzeitig parallelverschaltet also als 5300-er 6s Akku im 550-er verwendet werden.
    Passen die beiden Akkus unter die Haube des 550-er (ich hab noch keinen, das wird sich aber bald ändern)
    Magic-Herb
  • Matthias Weber
    Matthias Weber
    AW: T-Rex 550 Akkus?
    Zitat von Magic-Herb Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Wer kann helfen?
    Magic-Herb
    ich fliege meinen 550er u.a. mit 5800 SLS, müsste also eigentlich passen.
    Kannst ja noch mal die Maße vergleichen.
    Matze
    • schulle911
      • 03.10.2010
      • 146
      • Olaf
      ich wollte keinen neuen Thread aufmachen da meine Betreffzeile genauso aussehen würde.
      Bin im Begriff mir auch einen 550 3G zu kaufen und habe einem Test darüber gelesen und die haben den 550 mit 6S 5000mAh geflogen (C Wert des Akkus wurde leider nicht angegeben)Im Forum wurden wieder 1000 Verschiedene Akkus aufgezeigt(Fliege meine 450 mit Akku XY, ich fliege den 600 mit dem und dem Akku teilweise noch irgend wie zusammen gebastelt das will ich vermeiden und brauche nur Vorschläge für den 550. Bin noch blutiger Anfänger also mehr wie schweben wird erst mal nichts.
      So nun die Gretchenfragen:
      1. Welchen LiPo Akku (6S XXXXmAh C?) wenn es geht gleich mit entsprechenden Link oder Preis
      2. Welches passende Ladegerät (Lade dauer bis 1-2 Std finde ich Ok sollte aber ein Netzteil und diesen komischen Balancer haben oder der Einzelpreis mit Netzteil ist der gleiche. Denke so um die 100€ quasi all in one auspacken und laden)
      3.Welchen Empfängerakku? (Empfänger FUTABA R6008 HS)
      Hoffe Ihr könnt mit meinen Fragen etwas anfangen und sage schon mal DANKE
      • gonyo
        gonyo
        zu 1): http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=14335
        zu 2): kann ich dir unter 100 € nichts mit gutem Gewissen empfehlen.
        zu3): Empfängerakku ist halt immer auch Gewicht, besser wäre ein UBEC
        wie zB dieses:
        Dieses UBec hab ich im 90er und es funzt. Gibt auch einen Test von Gerd Giese.
        Peter
        • Icefox
          Icefox
          Lipo sollte beim 550-er in etwa 800 Gramm haben, dann ist er perfekt ausbalanciert. Verwende Robbe 6s 5000mAh 30c.
          • schulle911
            • 03.10.2010
            • 146
            • Olaf
            Na um ein par Euros wollen wir uns ja nicht streiten
            • gonyo
              gonyo
              Mit dem kannst dann auch mal bis 12S laden. Sowohl 12V (300W) als auch
              220V (90W) als Versorgungsspannung.
              Peter
              PS.: 15./16.Okt ist 10%Aktion beim LI....
              • schulle911
                • 03.10.2010
                • 146
                • Olaf
                Danke erst mal
                bin hier im Forum auf das Gerät gestoßen wurde aber immer mit high-end Ladern verglichen. Hat aber gegenüber dem ULTRAMAT 18 mehr Watt bei Netztbetrieb.
                Power Peak C8 EQ-BID
                1 Power Peak C8 EQ-BID 230V/12V Lader
                1 BID-Key
                1 Equalizer Adapter JST XH (No. 8214) zum Anschluss von 2-6 S LiPo-Akkus mit JST-H Voltage-Sensorkabeln (Lama, G47, Align) am Equalizer.
                Technische Daten:
                Eingangsspannung: 10-15 V DC oder 230V AC
                Abmessungen: 180 x 145 x 70 mm mm
                Gewicht: 750 g
                Ladestrom: 0,1...6,5 A (135 W) bei 12 Volt, 0,1...6,5 A (110 W) bei 230 Volt A
                • matzer27
                  • 28.05.2009
                  • 64
                  • Matthias
                  fliege diesen 6S Lipo 5000mAh http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dproduct=10376 in meinem T-Rex 550. 10:30 Minuten bei Rundflug und leichtem Kunstflug sind kein Problem.
                  • gonyo
                    gonyo
                    ...aber auch wesenlich weniger an 12V. Das nervt mitunter am Flugfeld
                    Peter
                    • schulle911
                      • 03.10.2010
                      • 146
                      • Olaf
                      Peter
                      Dafür aber auch 50€ weniger
                      • schulle911
                        • 03.10.2010
                        • 146
                        • Olaf
                        wo ist der Unterschied zu dem Akku http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=14385
                        das der 16€ günstiger ist ?
                        • Dan
                          Dan
                          Habe beide schon gehabt... Unterschiede gleich Null, zumindest für mich nicht feststellbar.. deswegen kaufe ich Flightmax
                          • Carbon Fred
                            • 22.06.2010
                            • 647
                            • Alfred
                            Wie sieht es denn mit dem hier aus??
                            oder ist der mit 840 g schon gerenzwärtig und zu groß ?
                            LG th
                            Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                            • Dan
                              Dan
                              Wenn er ins Chasis passt.. die 30g mehr wirst nicht merken
