Teil beim T-Rex 600 Aufbau nicht zuzuordnen
  • kingoftf
    kingoftf
    nutze gerade den Regen (!) hier auf Teneriffa, meinen Rex schon mal anzufangen, Rotorkopf und 3/4 vom Chassis sind schon fertig
    Geht ja doch wesentlich einfacher als zuerst gedacht....
    Nun stolpere ich gerade über einen Ring mit 2 Madenschrauben, lag plötzlich auf dem Tisch.....
    Innendurchmesser passt saugend auf die Rotorwelle.
    In der Anleitung finde ich den nirgends, oder habe ihn schlichtweg übersehen.
    Könnt Ihr mir mal bitte auf die Sprünge helfen, was das sein soll?
    Zuletzt geändert von Gast; 02.10.2010, 19:23.
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    AW: Teil beim T-Rex 600 Aufbau nicht zuzuordnen
    NR. 39
    würde ich sagen, das Bild in der Mitte
    • K e v
      • 16.08.2009
      • 154
      Das ist der Klemmring für die Rotorwelle mit der du verhinderst das die Welle nach unten durchrutscht.
      • daybyter
        • 12.06.2007
        • 1046
        • Kaiserslautern / Deutschland
        Na der sitzt auf der Rotorwelle über dem Chassis, damit die Welle nicht nach unten rutscht.
        • Holger Sch.
          Holger Sch.
          jo, das ist der Sicherungsring für die HRW und sichert die HRW gegen axiales Spiel!
          Holger
          • chaesfuess
            • 07.01.2009
            • 1660
            • christian
            • Schweiz
            Eindeutig für die HRW
            Gruss Christian
            Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
            • helibasher
              • 04.07.2010
              • 1141
              • Wildflieger
              Ich will auch nochmal.
              HRW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
              • kingoftf
                kingoftf
                Jungs, Ihr seid Spitze,
                soweit war ich mit dem Aufbau ja noch gar nicht, die "Hochzeit" steht ja noch bevor.
                Dann war der Ring wohl in einer Tüte mit anderem Zeug, was vorher schon verarbeitet wird..
                Aber zum Glück ist es nix von den Teilen, die ich schon mit Loctite zusammengepappt habe....
                • cappy
                  cappy
                  Das war bei mir auch damals "übrig"
                  • RC Uwe
                    RC Uwe
                    • daybyter
                      • 12.06.2007
                      • 1046
                      Macht nix...spätestens beim ersten Rückenflug hättest Du es ja bemerkt...
                      • Moskito561
                        Moskito561
                        Ach dafür ist das Teil ,.. für die HRW also
                        und ich wundere mich warum ich davon so viele über habe ,.
                        und meine Helis im Rückenflug immer runter kommen,.
                        • d:revan
                          d:revan
                          @Moskito: Ernsthaft jetzt?
                          Beim Einbau solltest du die HRW samt Zahrädern nach oben ziehen, den Stellring möglichst weit runter auf das Lager rutschen lassen und den dann festziehen. Ansonsten laufen die Zahnräder aneinander und es dreht nicht schön. Die Seite mit dem geringeren Außendurchmesser sollte nach unten gerichtet sein, aber das ergibt sich eigentlich auch aus der Anleitung.
                          • Moskito561
                            Moskito561
                            @d:revan
                            Quatsch,.. das war Spaß ,.. obwohl die im Rückenflug öfters runter kommen,..
                            aber nicht wegen dem Ring sondern weil ich zu blöde dazu bin,..
