450 Pro BeastX Spinnblades problem
  • IceBroker
    IceBroker
    Zitat von IceBroker Beitrag anzeigen
    Nabend liebe Heligemeinde,
    ich habe folgendes Problem und zwar habe ich das BeastX in meinen 450 Pro (Kopf Original Align FL)eingebaut.
    Ich fliege Aktuell die Jazz Blätter von Blattschmied.
    Der Heli fliegt auch recht gut, bis auf eine Sache.
    Wenn ich in den Speedflug gehe und das Beast das aufbäumen bremsen will, komme ich in den Delphinflug (Nase rauf und runter).
    Habe auch in der Anleitung die Einstellungen gefunden Taumelscheiben Aufbäumkompensation steht auf Blau (Sehr Hoch).
    Leider behebt das das Problem nicht wirklich.
    Habe auch das Poti 1, die Empfindlichkeit der Taumelscheibe, hochgestellt so wie es in der Anleitung steht.
    Allerdings verschlechterte die Einstellung die Geschichte nochmehr.
    Habe es auch schon runtergstellt und keine Besserung festgestellt.
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    Mfg euer Ice
    habe gestern meine Spinblades bekommen und montiert.
    Leider ist jetzt das Heck unkontrollierbar und pendelt immer hin und her, sogar im Schwebeflug.
    Habe die Heckkreiselempfindlichkeit rauf und runter gestellt, aber keine Besserung.
    Das Poti 3 auch rauf und runter bis auf die Tatsache, dass beim Verstellen das Heck gemacht hat was es will und sich gar nicht mehr steuern ließ, ist nichts passiert.
    Wie kann es sein, dass das Heck durch die Spinnblades 3d FBL Blätter auf einmal spinnt ?
    Mit den Jazz stand das Heck wie ne eins .
  • RoKo1986
    • 02.01.2010
    • 349
    • roman
    • Ã?berall in der Steiermerk
    AW: 450 Pro BeastX Spinnblades problem
    Ich kann mir nur vorstellen das du jetzt vibs durch nicht ausgewuchtete Blätter hast! welches Heckservo hast du verbaut!
    • IceBroker
      IceBroker
      die Spinnblades werden nur gewuchtet verkauft.
      Das Servo ist DS520 und hat ja mit den Jazz Problemlos funktioniert.
      • RoKo1986
        • 02.01.2010
        • 349
        • roman
        Vielleicht ist die blattdämpfung zu hart für diese Blätter* Probier doch mal weichere gummis!
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          Und was ist wenn du die alten Blätter wieder drauf packst ?
          Kann mir irgendwie nicht vorstellen das es von den Blättern kommt.
          Da wird wohl eher ein Heckproblem zeitgleich mit dem Anbau der Blätter zusammen gekommen sein.
          Gruß Rainer
          Hier bohren für einen neuen Monitor
          • Helifly
            Helifly
            Leg die mal auf ne Briefwaage.
            g. Chris
            • reinhpe
              reinhpe
              Versuch einmal andere Heckblätter! Bei mir haben die Radix Heckblätter gewackelt wie blöd, mit den weichen die beim Bausatz dabei waren steht das Heck wie eine eins! Vielleicht einen Versuch wert....
              • IceBroker
                IceBroker
                g. Chris
                so habe sie gerade mit der Blattwaage gemessen, sind absolut gleich.
                • Helifly
                  Helifly
                  glaub ich nicht,dann würde das Heck auf und abgehen.
                  Grüße Chris
