Ich habe im Set RPM in Flugphase1 1800U/min, und in Flugphase2 2100 U/min.. mit dem 15er Ritzel.. ich fliege aber meist mit 1800 aufm Kopf, das langt mir dicke.. damit sind alle Kunstflugfiguren locker drinn.. ich kann zar nicht alle ^^ aber nen kollege der es kann fliegt auch mit 1800 alles.... aus natürlich Tictocs und son kram .. aber das is ja mehr was für die jungen Wilden *g*
Welcher Motor passt am besten im ESP600?
AW: Welcher Motor passt am besten im ESP600?
hallo, du meinst sicher den 4025 1100kv.Zitat von johannes2441 Beitrag anzeigenDas hört sich doch gut an. Mit dem BL600 hatte ich den Akku schon nach 5:15 auf 20%. Der BL600M soll ja einen besseren Wirkungsgrad haben.
Motoren jenseits von 140 Euro kommen für den alten Rex nicht in Frage. Also BL600M oder 4020-1100.
Hat jemand die Motoren an einem Phoenix ICE-100?
Johannes
habe den auch und wie schon geschrieben ist das dremeln in weniger als 5 minuten erledigt.
die leistung ist der hammer und es bleibt alles lauwarm.
preis/leistung denke ich ist nicht zu toppen.
gruß hilleT-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
@Hille,
nein, ich meinte wirklich den 4020-1100. Der 4020 hat eine max. Dauerleistung von 1640W bei 78A, der 4025 eine max. Dauerleistung von 2200W bei 100A.
Bezüglich dem BL600M
"in Flugphase1 1800U/min, und in Flugphase2 2100 U/min.. mit dem 15er Ritzel"
Das deckt sich auch mit meinen Berechnungen, wobei bei 2100 U/min die Regleröffnung schon bei 97% sein muss.
JohannesTDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
Da hast völlig recht, aber der Regler, bzw die Software akzeptiert es und es funktioniert super..
Power ist satt vorhanden.. und auch bei Vollpitcheinlagen bricht die Leistung nich weg.. Ich vermeide die allerdings und fliege lieber gemütlich mit 1800 meine Loops, Flips... und schippere nen bissl in die Runde..
Bei 2100 wird der Hund aber wenns denn mal sein soll auch verdammt schnell.. aber den Begriff schnell empfindet ja jeder anderss.. mir reicht es dicke..
LG Mike
ncharly50
Habe mal gelesen dass die maximume Regleröffnung bei 85% sein soll, so dass noch oben noch genug Reserve ist ?Zitat von johannes2441 Beitrag anzeigen@Hille,
Johannes
Solange die Software sagt:
fliegen und glücklich sein.. dampf ist genug da, es wird nichts heiß, und nen absteller hatte ich auch noch nicht..
Gruß Mike
den HK4020-1100 habe ich von meiner Liste gestrichen.
Dafür habe ich gerade eben den Hyperion HS4025-1100 gefunden. Hat der bessere Lager als der Scorpion??
Aktuelle Liste:
Scorpion HK4025-1100
Align BL-600-M
Anscheinend haben sie andere Lager:Zitat von johannes2441 Beitrag anzeigenDafür habe ich gerade eben den Hyperion HS4025-1100 gefunden. Hat der bessere Lager als der Scorpion??
"Hyperion Hs motors are made in cooperation with partner Scorpion, and include only high-rpm Japanese bearings of top quality and lifespan."
Fliegt jemand den Hyperion ??
Uff
Die 4025 Serie von Scorpion hat jetzt auch bessere Lager, mein 4025 1100 fliegt seit > als 80 Flügen problemlos im Rex 600
ist er auch kleiner als der Scorpion oder gleich groß bzw. muss man auch das Chassi aufdremeln?Zitat von Uff Beitrag anzeigenDie 4025 Serie von Scorpion hat jetzt auch bessere Lager, mein 4025 1100 fliegt seit > als 80 Flügen problemlos im Rex 600[FONT="Verdana"]Gru� Daniel[/FONT]
sevenfifty
Du musst ein bisschen dremeln, aber ist kein Problem!
Der Hyperion ist genauso groß wie der Scorpion, also dremelnZitat von danson Beitrag anzeigenist er auch kleiner als der Scorpion oder gleich groß bzw. muss man auch das Chassi aufdremeln?
Regler und Motor eingebaut, programmiert und gerade eben kurz getestet, funktioniert einwandfrei. Mächtig Power, es gab einen ordentlichen satz als ich von idle 1 auf idle 2 schaltete
Ich habe drei Drehzahlen programmiert: 1600, 1800 und 1900. Idle 3 werde ich aber von 1900 auf 2050 erhöhen.
Leider war es zu dunkel um das Set Up richtig zu testen. Morgen ist ja auch ein Tag.
Jense
align bl-600-MZitat von johannes2441 Beitrag anzeigenHallo,
Aktuelle Liste:
Align BL-600-M
Johannes
Hab einen strecker 378.20 und einen scorpion 4015-890 in meinen
beiden 8S maschinen ohne probs.
