Align Flybarlessgestänge - Alle neuen Kugelköpfe sind locker???
Moin.
Ich habe mir das Flybarless Gestänge wegen Absturz geholt und musste nun feststellen, dass die Kugelköpfe ein wenig zu groß sind. Die schlackern irgendwie, rutschen aber nicht runter. Ist das normal*
AW: Align Flybarlessgestänge - Alle neuen Kugelköpfe sind locker???
Die Kugelköpfe und Pfannen vom Align Flybarless-Kopf haben einen geringfügig anderen Durchmesser wie die vom Paddelkopf. Hast Du vorher die Kugelköpfe vom Paddelkopf verrwendet?
Du benötigst noch die kurzen aus DIESEM SET
Wenn Du den 3G Kopf nutzt, hast Du auch an den Blatthaltern größere Kugeln.
Die beiden kurzen für die TS sind auch kürzer und dicker als die normalen des 600er, damit stimmt dann auch die Kopfgeometrie
Die beiden für den TS Mitnehmer bleiben, die passen auf die normalen des 600er.
Tippfehler sind Special-Effects
Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby GruÃ? Robert
hatte vor kurzem das selbe Problem. Habe die normalen Kugellpfannen genomen und etwas aufgebohrt. Nur minimal so dass das Gestänge reinpasst. Kannst auch einfach mit einem Bohrer per Hand die Gewindeöffnung etwas weiten. So das das Gewinde greifen kann und dann reindrehen. Die Pfannen sitzen dann etwas strammer auf dem Gestänge aber das macht nix. Schon 40 Flüge damit gemacht und keine Probleme. Wichtig ist die Gestänge gerade reindrehen.
