Wie Schrauben lösen beim T-Rex 450
  • huxi
    • 13.06.2010
    • 349
    • Mario
    • Fliegerhorst Ostfriesland
    Hallo, habe ein Problem.
    Ich kann die Schrauben vom Heckrohr zum Gestell nicht lösen, weil die Bomben fest sitzen.
    Mit den 1,5 Inbus ist es nicht möglich, da ich die Schraube rund drehe.
    Was hat man da noch für Möglichkeiten, ohne den Rumpf zu beschädigen?
    AW: Wie Schrauben lösen beim T-Rex 450
    Nimm nen Lötkolben mit kleiner Spitze und erhitze den Innensechskant.Dann sollten sie sich lösen
    • Vincent
      • 26.05.2009
      • 1980
      • AC Nieder Eschbach
      hatte ich auch bei allen vieren. Habe am Ende mit dem Dremel einen Schlitz reingefeilt. brauchst aber ne gut dünne Trennscheibe. Diese roten Standard-Dinger, die beim Dremel dabei sind gehen, wenn Du ein ruhiges Händchen hast.
      Grüße,
      Vince
      • huxi
        • 13.06.2010
        • 349
        • Mario
        Hat nicht funktioniert........
        • huxi
          • 13.06.2010
          • 349
          • Mario
          Grüße,
          Vince
          Geht nicht, da ich keinen Dremel habe.Dafür habe ich einen Flex mit 125er Scheibe für Edelstahl.
          Ne ganz ruhige Hand und es hat geklappt
          Nur meine Frau sagte zu mir "Hast du einen Schaden, jetzt noch um 23 Uhr zu flexen".
          Und ich:Jaaaa...........
          Danke!!!
          • Vincent
            • 26.05.2009
            • 1980
            Das ist ja üblich, dass sowas immer zwischen 22:00 und 24:00 Uhr passiert. :-)
            Ja fein. Seitdem bin ich etwas sparsamer geworden mit der Menge an Schraubensicherung.
            Ich kann mir nix schlümmeres vorstellen als ne Schraube, bei der Kopf abgerissen ist und man das Gewinde aufwendigst ausbohren muss...
            Freut mich wenn es bei Dir geklappt hat
            Grüße,
            Vince
            • d:revan
              d:revan
              So ansonsten, die ersten paar Gewindegänge mit Loctite zu benetzen reicht normal. Das Align-Werkzeug ist für die Align-Schrauben auch sehr zu empfehlen, damit habe ich mir noch keine Schraube durchgedreht; irgendwie haben die da ganz leicht andere Maße. Das mit dem Lötkolben hat bei mir auch nicht funktioniert, dafür ist die Fläche mit der man die Schraube berührt einfach zu klein. Aber mit einer kleinen Stichflamme (normales Feuerzeug bei Platz und ansonsten diese kleinen Sturmfeuerzeuge) hat sich noch jedes Loctite verabschiedet.
              • D_U_K_E
                D_U_K_E
                Wenn du mit dem 1,5er das Ding rundnudelst, kannst du nen 1/16er nehmen um den Kram noch rauszudrehen.
                Hat zum 1,5er ne leichte ßbergröße
                • romsch1
                  • 09.10.2007
                  • 855
                  • Roman
                  • Gols-MFC Aero Gols
                  Danke!!!
                  So ist es richtig,egal welch Uhrzeit,wer schaut den beim Heli arbeiten schon auf die Uhr
                  Gruß Roman
                  Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
                  • D.Kay
                    D.Kay
                    Ich kenne das Problem, ich nimm immer ein Torx Schraubendreher.
                    Der hat genug ecken um die schraube zu halten, nur richtig reindrücken!!!
                    Wenn es dann noch nicht geklappt hat, mit Proxxon ein tiefen "schlitz" schneiden und dann schraube schlitzschraubendreher rausholen.
                    • rutra
                      • 17.10.2008
                      • 939
                      • Artur
                      • In der Pfalz
                      ich benutze dann einen abgewinkelten Seitenschneider.
                      Damit presse ich den Schraubenkopf vorsichtig und löse oder drehe die Schraube heraus.
                      Hat bis dato immer funktioniert.
                      • Charlie_D
                        Charlie_D
                        Deine Frau weiss aber schon, dass man gemeinhin auf Einzelschicksale keine Rücksicht nehmen kann?!?
