ich brauche mal eine kleine Hilfe bei der Fehlerdiagnose.
Heute ging der Vogel beim 3 Akku einfach aus. Natürlich auf dem Kopf in 10 Meter höhe
* Rex 700e mit Beast, ca. 50 Flügen alles in Ordnung
* landen per Autorotation war möglich, die Stromversorgung stand. Ich fliege nur mit BEC ohne akku. Steuern war möglich.
* der Motorschalter an der Funke, war nach dem landen an. Also nicht doof ausgeschaltet.
Es sind nur die Kufen abgebrochen, also nichts wildes. Aber der Regler ist noch ok. Das verunsichert mich am meisten.
So habe ich den Regler eingestellt. (Der Regler war kalt)
Throttle
Cutoffs
Cutoff Voltage Auto-Lipo Volts/Cell 3.0 Volts/Cell (Default) Current Limiting Disabled Cutoff Type Soft Cutoff Auto Li-Po (Default)
Motor
Motor Start Power Medium (59) (Default) Motor Timing Normal (5) (Default) Direction Forward (Default) PWM Rate Outrunner Mode (Default)
Software
Device Name Current Firmware
Phoenix ICE HV 80 (F367) V 3.24 (Beta)
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Thomas
