ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
An meinem T Rex 550E 3G reagiert der Heckservo nicht - über den "Rudder" Hebel tut sich also rein gar nichts.
schließe ich den Heck-Servo jedoch direkt am Ausgang "Rudder" des Receiver an, dann funktioniert das problemlos - genauso wie es auch funktioniert, wenn der Heck-Servo am Baustein des 3G testweise bsw. am Pitch Ausgang angeschlossen wurde.
Die einzige - kurze Reaktion, welche ich dem Heckservo bei richtiger Verkabelung entlocken kann ist, wenn man in das Menü des 3G zur Endpunkteinstellung des Heck-Servo geht - hier fährt der Servo bis zum Anschlag und das war es.
Meiner Meinung nach - kann er Logik nach ja eigentlich nur ein Problem in der Signalverbindung (Kabel Rudder/Sensity) zwischen Receiver und 3G Modul vorliegen
Oder was meint Ihr - was kann da los sein??
Bin am verzweifeln!
Arndt
- eine Walkera 2801 Pro - (lt. Seriennummer mit 100mW) habe damit aber bisher sehr gute Erfahrungen gemacht.
