ich hab einen Scorpion 4035-500 Motor im 700er eingebaut, leider ist aber die Welle nicht so lang wie bei den Align Motoren sodass nur die Spitze der Welle also ca. 1/2mm in die Alulagerführung am Chassi rein geht. Reicht das aus? oder muss ich mir unbedingt ne neue Welle besorgen?
Frage Scorpion Motorwelle im Rex 700
ich hab einen Scorpion 4035-500 Motor im 700er eingebaut, leider ist aber die Welle nicht so lang wie bei den Align Motoren sodass nur die Spitze der Welle also ca. 1/2mm in die Alulagerführung am Chassi rein geht. Reicht das aus? oder muss ich mir unbedingt ne neue Welle besorgen?[FONT="Verdana"]Gru� Daniel[/FONT]
Stichworte: -
Männerzeugs
AW: Frage Scorpion Motorwelle im Rex 700
Reicht nicht! Das Lager wird schnell defekt sein.
Andreas
Danke für die Antworten,
also es gibt wohl 2 verschiedene Wellen die eine hat einen "6mm End" ich denke das ist die die ich hab, und die andere "8mm End". Heisst das die eine 2mm länger ist? reicht das aus?
6mm End: http://www.fast-lad.co.uk/store/hk-4...ft-p-7332.html
8mm End: http://www.fast-lad.co.uk/store/hk-4...ft-p-7495.html[FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
Chefhandwerker
Die passen beide nicht.
Du musst die:
Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
oder die:
RC Modellbau Shop mit umfangreichen Sortiment von Marken wie Scorpion, Dualsky, Rockamp und SkyRC. Schneller Versand und günstiger Preis.
nehmen.
Du original vom Align 700M sollte auch passen.
Ist nur durch den Bund an der Welle bescheiden zu montieren.
Ausser man schleift den Bund ab, und montiert eine Distanzbuchse zuwischen Lager und Ritzel, hab ich so gemacht funktioniert genauso.
MarkusZuletzt geändert von Gast; 28.09.2010, 12:02.
Super Danke...
ich blödman die mm Angaben beziehen sich natürlich auf die Dicke der Welle bzw. des Wellenendes.
Wie kann man denn am Besten die Welle vom Motor abziehen? hab gelesen man kann z.B. den Motor ne Nacht im Gefrierfach tun dann lässt dich die Welle leicht lösen! oder doch erwärmen? jetzt lässt sich die Welle kein mm bewegen![FONT="Verdana"]Gru� Daniel[/FONT]
