T Rex 450 & Jazz 40-6-18 Problem!
  • HEGI
    HEGI
    ich wollte heute meinen Rex mit meiner Dx6i binden und dann den Heli zum ersten mal anschmeißen. Jetzt habe ich das Problem das nach dem Binen zwar alle Servos funktionieren aber der Motor nicht hoch dreht. Den Heli hab ich gebraucht gekauft und mir wurde gesagt das der Regler bereits programmiert ist. Er gibt auch keinerlei Akustische Signale von sich. Woran kann das liegen?
  • RasenBohrer-Berlin
    RasenBohrer-Berlin
    AW: T Rex 450 & Jazz 40-6-18 Problem!
    Versuch mal den Kanal für den Regler im Sender
    Umzupolen kann sein das der im sagt das er an gehen soll
    aber mach zum testen die rotor blätter ab.
    MFG Andy
    • Sid
      Sid
      Hast Du eventuell den Jumper (ist ne kleine schwarze Brücke) zum proggen noch am Regler?
      Sidney
      • HEGI
        HEGI
        Also einfach mal den Kanal fürs Gas reversen??
        Ne Jumper hab ich keinen dran, der Regler war ja programmiert oder muss ich das neu machen wenn ich eine andere funke daran anschließ?
          RasenBohrer-Berlin
          ja genau so und programier wenn noch nicht geschehen eine gasgerade.
          wenn eine andere Funke dran ist wäre es besser das zu machen.
          Aber erstmal muß der Regler Reagieren sonst kannst ihn auch nicht Progen.
          Zuletzt geändert von Gast; 26.09.2010, 16:30. Grund: �bersehen
          • raserluis
            • 24.02.2009
            • 223
            • Lars
            • Piesau
            Servus Sebl,
            gibt er nach dem Anklemmen des Flugakku keine ak. Signalfolge ab? Leuchtet die Kontroll-LED?
            GruÃ?-Lars
            T-REX 600
            T-REX 450
            • raserluis
              • 24.02.2009
              • 223
              • Lars
              • Piesau
              ...oder muss ich das neu machen wenn ich eine andere funke daran anschließ?
              Nein, musst du nicht.
              GruÃ?-Lars
              T-REX 600
              T-REX 450
              • HEGI
                HEGI
                wo ist an dem Regler ne LED?
                Er gibt keinerlei Signal ab!
                  RasenBohrer-Berlin
                  Wenn er nicht neu Programiert.
                  Kann es aber sein das der Regler die knüppel wege Falsch interpretiert.
                  Fals ich mich da jetzt nicht ganz täusche.
                  Die LED ist auf der seite wo das Schrieft feld ist
                  Zuletzt geändert von Gast; 26.09.2010, 16:36. Grund: nachtrag
                  • raserluis
                    • 24.02.2009
                    • 223
                    • Lars
                    • Piesau
                    Dann stimmt was mit dem Regler nicht. (Stromversorgung, Einstellung, defekt) Hast du eine Anleitung zum proggen? Die LED ist auf der beschrifteten Seite, gegenüber dem Kühlblech, unter dem roten Schrumpfhülle. Die siehst du nur, wenn sie leuchtet. (Regler betriebsbereit)
                    GruÃ?-Lars
                    T-REX 600
                    T-REX 450
                      RasenBohrer-Berlin
                      Wenn der Regler beim anstecken gleich eins Signal bekommt das er hochdrehen soll
                      macht er nichts auch kein signal ausgeben.
                      Die LED müßte aber trotzdem lauchten.
                      • raserluis
                        • 24.02.2009
                        • 223
                        • Lars
                        • Piesau
                        Du täuschst dich. Die Regler-Initialisierung hat erstmal nichts mit dem Proggen der Funke zu tun.
                        GruÃ?-Lars
                        T-REX 600
                        T-REX 450
                        • HEGI
                          HEGI
                          Dann leuchtet sie nicht.
                          Das mit dem proggen habe ich schon versucht. Muss ich dazu alles anschließen also wie beim fliegen theoretisch auch?
                          Als ich den Jumper dann aufgesteckt hatte hat er auch kein Signal und nichts von sich gegeben!
                            RasenBohrer-Berlin
                            Meinte damit wenn in der Funke der Schalter Gas verkehrt rum ist
                            dann gibt er beim einschalten ein signal (Sender über Empfänger)aus das der Regler starten soll.
                            das nimmt er als fehl funktion und macht nicht wegen sicherheit.
                            • HEGI
                              HEGI
                              Das war der Fehler, habe die wirkrichtung umgekehrt und er geht!!
